标题: 建议论坛技术帖应该打假 [打印本页]
作者: 懿嘉电子    时间: 2008-8-16 10:06
标题: 建议论坛技术帖应该打假
建议论坛技术帖应该打假,曾看到bios不保存是2个电阻坏的,怎么可能?电阻坏的一般只会很大阻值和很小阻值的,怎么会坏2个?
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-8-16 10:08
电阻坏造成CMOS不保存是有可能的!
楼主连BIOS和CMOS都区分不清楚拿什么打假?
不过建议不错!
作者: 昨夜有风    时间: 2008-8-16 10:12
强烈金顶,看到一个帖子华硕主板装网卡死机就说主板是假的,只有真主板才会死机
那些不看新手帖就发问的最好也在打假之列,起码要把先测试了什么结果发出来
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-8-16 10:25
华硕代理说某型号的主板装网卡驱动会死机!
必须用他们提供的一张驱动盘!
可是我拿了几片装机都没有发现死机!我的系统是自己用自由的风的驱动包做的!很正常!
估计是网卡和驱动兼容性的问题!
不可能通过这个来判断主板的真假!再说了,如果现在假冒主板可以做出775架构的新板,那他一定有实力自己做一个品牌了!
作者: 昨夜有风    时间: 2008-8-16 10:43
严重同意,哈哈,后来的驱动都是正常了
主要集中在Atheros L1 网卡芯片的ASUS主板(M2A-MX、M3A、P5B SE、P5KPL-E、P5K SE)
是不是跑题了,哈哈
作者: 懿嘉电子    时间: 2008-8-16 17:08
我承认我说话不严谨,是coms不能保存,可是论坛里有人敢说见过那2个电阻的阻值坏掉的吗?,修了15年没有见过这种阻值坏掉的,只见过限流电阻坏或100k左右启动坏的,或者1m以上坏的,如果只1个102的坏我信,可还坏了一个,个人认为是编造帖。
作者: 522176850    时间: 2014-9-27 11:06
懿嘉电子 发表于 2008-8-16 17:08
我承认我说话不严谨,是coms不能保存,可是论坛里有人敢说见过那2个电阻的阻值坏掉的吗?,修了15年没有见 ...
这个我觉得应该是修板子的不专业吧!!!本来是坏一个的!!结果他测出来坏了两个也很正常啊!!!不是哪个都是好的电表!!
