杂牌17液晶,开机2分钟后就断电,
sheng1604
2013-1-8 13:18
杂牌17液晶,开机2分钟后就断电,
开机接上可以显示, 不过不出2分钟后 指示灯就会闪烁,屏幕也跟着闪烁,就是一黑不出影,然后再出影,这样闪烁几次就在也不出影了指示灯也不亮了, 是外接电源的,, 里面逛是驱动板 和高压板, 我都换了, 还是这样, 我不接高压板也这样, 就是 驱动板和屏连接就会这样, , 插不插高压板都这样, 难道是屏幕坏了?? 哪里的问题
qq89455496
2013-1-8 14:28
楼主把按键小板拆下来,看下
sheng1604
2013-1-8 15:12
qq89455496 发表于 2013-1-8 14:28
楼主把按键小板拆下来,看下
什么意思? 吧按键板插下来???那个是 直接焊接上面的, 。
sheng1604
2013-1-8 16:13
楼主把按键小板拆下来,看下
哎,就是 开关按键板的事,我开机后吧按键板 拆下来, 就正常了, 我之前光是吧 开关按键换了, 这次我全部换 ok了,
