标题: UC3842 7脚电压13 求思路 [打印本页]
作者: 紫色枫零    时间: 2013-1-8 12:43
笔记本适配器     UC3842控制芯片
二个启动电阻 68K 串联  有一个损坏    二个都拆除后 更换了一个 120K的
  上电 7脚电压13     50V 47 的电容也换过了,电压还是上不到16以上
补充内容 (2013-1-12 14:54):
换 3842后  问题解决。
作者: pfvl2008    时间: 2013-1-8 12:58
把3842也换了撤
作者: 惠州朝阳电脑    时间: 2013-1-8 13:22
1楼说的对,换3842试试,或许就是它的问题
作者: 紫色枫零    时间: 2013-1-8 16:05
手头暂时没有 3842  ,,,,
作者: 598377162    时间: 2013-1-10 09:57
3842这个电源控制电路有的是工作在13V的,串上个灯泡看看是不是有输出?
作者: 598377162    时间: 2013-1-10 09:59
有的3842工作电压是13V,串接上灯泡看有没有短路就行了!
作者: 朱波云    时间: 2013-1-11 13:06
启动电阻还是两个串联靠谱,一个的话出问题放鞭炮的机会多些
作者: yueyueniao    时间: 2013-1-12 17:01
7楼说的有道理,电路设计是有它的道理,如用一个代替两个,它的瓦数可能要考虑
作者: 益斋    时间: 2013-1-13 15:28
3842的8脚电压只有是5V就行的。看看7脚的供电电阻正常否(从开关变压器来的)?3842的6脚到场效应管的电阻是否正常?
作者: qdeon    时间: 2013-1-15 12:50
果真是3842问题
作者: zengwww    时间: 2013-1-19 09:21
3842 7脚电压要求在16V以上才能工作,如果这个电压低,那么肯定是3842坏了。
