联想昭阳E46L声音低
fengquanfei
2013-1-8 12:07
联想昭阳E46L声音低
联想昭阳E46L声音低 把声音调的最高 也就是一点点声音,喇叭也换过也是一样情况,系统换过 声音低 不知道啥问题 有时候高有时候低
wjp957
2013-1-8 12:12
换声卡试下 可能性能不良 碰到过
fengquanfei
2013-1-8 12:52
只要待机。在开。就有声音了
fengquanfei
2013-1-8 12:52
驱动也是官方下载 打的
wbx123456
2013-1-8 13:00
联想昭阳 E46L 怎么这么破啊
wbx123456
2013-1-8 13:01
我的开机掉电啊 !BIOS 刷了 CPU 换了 内存 换了 各个电压都在 !是不是 少反馈啊
userful
2013-1-8 13:02
测试下外接耳机正常吗?
sxangus11
2013-1-8 13:02
功放换过没有?
fengquanfei
2013-1-8 13:26
外接设备声音正常的
fengquanfei
2013-1-8 13:33
功放还没弄过,功放几率大吗
江苏鸿宇
2013-1-8 13:37
装个联想的电源管理程序试试呢
柳州数码维修
2013-1-8 13:55
基本可以确定是功放坏了,要就是功放周边有电容漏电造成声音小
电脑123
2013-1-8 14:07
外接正常的话 难就不是声卡的问题了 要不就是你的功放有问题了
fengquanfei
2013-1-8 16:32
问题是有时候会有声音大 基本声音小比较多 我先试一下功放呢
一掷千金
2013-1-8 16:44
是喇叭的声音小么?据我所知这款机器喇叭爱坏,如果你换完喇叭了,还是声音很小就换一个功放芯片
fengquanfei
2013-1-8 16:45
刚量了一下 喇叭直接进入功放,声卡集成在一起的
fengquanfei
2013-1-8 16:55
应该就是这个问题 谢谢你们 我先找一下芯片
lxw0162
2013-1-8 18:50
这个问题是声卡芯片坏了阿,上次我修了个机器也是这个问题不过不是你这个型号,直接换声卡芯片再说
343173697
2013-1-8 18:53
实在是不行的话那就改一个功放咯,声音很大的
fengquanfei
2013-1-8 19:59
明天芯片到 了换上去在跟大家讲哦
chenxim
2013-1-17 22:25
一样的机器,一样的问题 ,求解答
fengquanfei
2013-1-18 14:32
就是我写的那个芯片挂了 换一个就OK了 功放芯片 跟声卡芯片在一起的
maenxi
2013-2-5 08:57
遇到同样问题了··声卡声音小··声卡还发烫
zhangzongwei
2013-2-5 10:04
功放芯片换下试哈
独行侠朱
2013-2-5 10:32
好的,也来学习一下,更换完声卡说声。
fengquanfei
2013-2-16 20:57
更换完就 OK了
尐孓/aiq贼色
2013-3-16 19:23
我修过一个换喇叭的,换过之后声音也是小。后来做了XP系统就OK了
电子技术员
2013-3-17 07:48
基本上都是喇叭,功放,声卡一步一步来查的。。。
fengquanfei
2013-3-17 09:40
已经解决;
woshililixin
2013-3-17 09:50
声卡芯片换了试过没有
