标题: 【包邮】全面升级 买一送六 TL866CS 通用编程器 [打印本页]
作者: 迅维深圳淘宝店    时间: 2013-1-8 11:58
最新到货
全国包邮
  买一送六
支持器件数升级为一万三千多种
保修周期一年延长至两年 让您买的放心 用的舒心
原装正品 厂家直销 假一赔百
加量不加价  258元/台
此款编程器自12年9月上架销售截止目前已销售近五百台,好评不断,得到了广大客户的一致肯定。性价比高  是您开店不二之选!
淘宝连接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.4004-466504105.5.v0sxuJ&id=19811296261
特别功能介绍:
1.AVR单片机系列高速编程
2.PIC全系列8位单片机编程
3.串行24/25/35/45/93系列编程
4.高性能的BIOS编程器
5.汽车电脑常用芯片编程
装箱清单:
1:TL866CS 主机一台
2:SOP16 窄8转接座
3:SOP20 宽8转接座
4:PLCC32 简易转接座
5: PLCC44 简易转接座
6:四用简易转接座
7:PLCC起拔器
8:高速屏蔽USB数据线
9:光盘(软件/驱动)
10:编程器包装盒
11:保修卡一张
编程器所支持芯片的型号
[url=]http://www.autoelectric.cn/minipro/MiniProSupportList.txt[/url](请复制到浏览器重新打开)
作者: 迅维深圳淘宝店    时间: 2013-1-8 11:59
★高速编程:内置高性能,大容量USB接口单片机,通讯速率12Mbps,配合( 针对每个芯片)精心设计的编程算法及USB高速的通讯。可能是综合开发型编程器中最快的一个,该速度已经符合小批量快速生产的需要。相比同类产品有的芯片编程速度快上几倍,甚至10倍以上,4Mbits的并行FLASH ROM,本编程器编程(擦除、写、校验总时间)只需36秒左右,读写一片32MB TE28F320只需32+79秒,并且极大部分并行FLASH芯片编程时同时校验,发现错误能即刻终止编程 ,读写一片8Mbits的串行 25P80只需12秒(读)+18秒(写)时间。64MB容量的芯片最快只需96秒+160秒。支持常见8PIN和16PIN封装的大容量25系列芯片。
注:16MB以上大容量FLASH芯片因为编程器速度的原因,一般编程器已无法完成,本编程器全面支持到64MB并行,串行全系列芯片。特显高性能品质!
宽范围的芯片支持:各种26 27 28 29 37 39 49 50系列并行ROM、EPROM、EEPROM,24 25 35 85 93 95系列串行EEPROM,串并行ROM系列芯片容量全面支持到48PIN的64MBITS,多种型号的51系列单片机,AVR单片机,包括ATMEGA系列 ATtiny系列 AT90XXX系列单片机 ,MICROCHIP PIC10 PIC12 PIC16 PIC18系列单片机,GAL可编程逻辑器件编程,SRAM测试,54/74及CMOS4000系列集成电路综合功能测试. 实际可编程芯片超过12000.升级过程中将不断增加对更多芯片的支持。
★独一无二的超低功耗:整个编程器全部采用超低功耗芯片,采用USB接口供电,第一台真正做到所有芯片编程不用外接电源的综合编程器。 实测自身耗电小于20mA,(不编程时是7mA,最大耗电是LED电源指示灯每个5mA,设计时充分考滤每个元器件默认工作在微功耗状态。),编程时功率损耗率小于20%。使编程器能通过USB接口提供超强的VCC VPP编程电流。对所有的可编程芯片能提供足够的编程功率(最大可达2瓦编程功率输出,不可能有芯片需要2瓦的功率编程)。并且既使编程器长时间连续编程芯片,你也几乎感觉不到编程器有热量。
★便携性能超强:体积全球最小的一个,外型尺寸10cm*6cm*2.5cm,只有驾驶证大小。另外由于超低功耗,从而真正免除了外接电源,使便携性能超强。
程控的编程电源: VPP和VCC编程电压都独立程控,可编程VCC从3.3V到6.5V,VPP从3.3V到21V供电的芯片。电源经多级LC滤波,波纹极小。
★最佳的过压、过流保护: 编程器VCC VPP电源内部有独立的3级过流保护,另加一级软件自动切断供电保护。对每个40P编程插座引脚都有VPP过压保护。有效防止插错芯片或其他原因引起的外部引脚短路,编程时,VPP高压窜回到编程器内部而损坏编程器。真正做到外部发生任何最坏情况的短路,不会损坏编程器,并且最有效的保护被编程的芯片。
发生短时,本编程器定时100us切断编程电源VPP及VCC,并发送信息给应用程序,由于采用了多级过流保护,短路时绝不会引起编程器及PC复位。
40PIN万能引脚:40PIN准万能引脚中,最万能的一个。做到了所有芯片编程时放置,无一芯片需要移位或转向放置,芯片统一向前、编程插座手柄方向为PIN1放置,更符合设计人员的操作习惯。
超强升级功能:内置硬件固化程序的升级功能,编程时序完全由单片机固化软件控制。可保证你的编程器固件FLASH及应用软件的更新。升级通过互联网下载升级程序,自行升级。
★芯片序列号二次开发功能:编程器内置了常用的多种自动编号功能。 并可使用自定义算法,通过DLL动态库实现任意的序列号。该功能可以使你在批量生产时,每个芯片都产生一个唯一的标识信息。通过自定义算法还可对该标识进行加密,从而更有效保护你的产品权益。
★独特的万能串行编程接口ICSP:通过40PIN万能插座编程的同时,本编程器还带一个ICSP串行编程口。对可进行在线串行编程的芯片,你可选择ICSP接口对在目标板上的MCU进行编程,ICSP口的接线法,程序内带高清 晰图片提示。从而方便对已焊在板上的芯片进行更新编程。(特价版TL866CS编程器限止了该功能的使用)
注:ICSP现支持ATMEL89S51、52,ATMEGAxxx AVR全系列及MICROCHIP PIC10Fxxx 12Fxxx 16Fxxx 18Fxxx全系列、新茂SYNCMOS SM59Dxx/SM59Rxx全系列芯片进行在线串行编程。其他更多支持串行在线编程的单片机在不断增加中。本编程器的ICSP的6条线,除一条地线GND,其他线引出了全功能的I2C、SPI及UART串行总线,适合各种串行通讯。并且每条线可给超强电流的VCC、VPP或GND。
★性能超强的54/74F/LS/HC CMOS4000系列集成电路综合功能测试:真正可测试常见逻辑集成电路的第一个开发型编程器,测试可定位到逻辑门电路的错误 ,测试集成电路的任意可能出现的输入组合。
编程器自检功能:编程器可对各个引脚的VPP VDD GND及输入输出 等信号进行自检,并对VPP、VCC过流进行内部实际短路(同时向一个PIN引脚加上VPP VCC 及GND进行强电流短路)自检操作。
★AVR单片机一对一软加密:AVR单片机有一个RC Calibration(校正字节),这个字节值几十个芯片才有一个可能相同,并且无法修改。单片机软件可读出该值,判断这个值就可确定该代码是否被使用到另一个芯片上,通过自定义的加密算法可使暴力破解者无法直接使用。 如果加密算法足够复杂,想信要破解也不是容易的了。但“加密”对开发人员提出了一个问题,每个芯片不同,如果算法复杂不可能一个个去人工计算分别编译原代码。本编程器能在编程前自动读入RC字节,开发人员可在DLL动态函数中得到芯片该字节的值,然后跟据该值按你的要求自动计算加密数据放入存储器中,完成快速量产。(安装包中有个关于ATMEGA8详细加密实例,可供参考)
★统一方便的操作界面:操作界面经精心打造,完全附合Windows系列软件的操作习惯,内置的二进制编辑器,可媲美专业的纯编辑软件。 可对直接对BIN文件、HEX文件、JED等格式文件进行读写修改操作。另有完整实用的工程模式,使批量生产更方便安全。
应用软件界面:
作者: 迅维深圳淘宝店    时间: 2013-1-8 12:02
TL866 高性能通用编程器/烧录器-------常用芯片的编程实测速度列表
本编程器列出了常用芯片编程时所实际测试耗费的时间,这些芯片并不是有意挑出来的芯片,同类芯片只要参考表中同类芯片的时间就可,容量不同的同类芯片时间基本上和容量成正比。本编程器是最快的综合型编程之一,相比同类产品有的芯片(特别是大容量并行FLASH芯片)编程速度快上几倍,甚至10倍以上,很多编程器编程一片4Mbits的并行FLASH ROM时间长达5-10分钟,本编程器编程只需36秒左右,读写一片32MB TE28F320只需32+79秒,并且极大部分并行FLASH芯片编程时同时校验,发现错误能即刻终止编程 ,读写一片8Mbits的串行EEPROM只需12+18秒时间。
仔细比较其他同类编程器,你会发现本编程器有着无有伦比的速度性能。
总时间=擦除时间+编程时间+校验时间
本编程器严格按厂家要求编程,绝不为了提升编程速度而牺牲编程的可靠性。
常见ROM芯片的编程时间:(单位:秒)
芯片类别芯片型号容量擦除时间读取/校验写时间总时间备注
27Cxxx27C512
512Kbits
2S
20.8S
22.8S
28PIN
27C010
1Mbits
4S
34.2S
38.2S
32PIN
27C1024 16位
1Mbits
4.1S
19.6S
23.7S
40PIN
电擦除27CxxxW27E257
256Kbits
0.1S
1S
10.4S
11.5S
28PIN
SST27SF512
512kbits
0.1S
1.4S
20S
21.5S
28PIN
W27C010
1Mbits
0.2S
2.3S
33.4S
35.9S
32PIN
FLASH EEROMN28F020
2Mbits
0.6S
3.1
10.7
14.4S
32PIN
AT29C020
2Mbits
0.2S
3.1
10.9
14.2S
W29C020
2Mbits
0.3S
3.1
11S
14.3
AM29F040
4Mbits
7.9S
9.2S
26
43.1S
M29F002
2Mbits
2.5S
4.6S
19.5S
25.6S
SST39SF020
2Mbits
0.4S
3.6S
15.6S
19.6S
AT49F002
2Mbits
1.2S
3.6S
16.4S
11.2S
W39V040AP
4Mbits
0.1S
9.2S
27S
36S
M50FW040
4Mbits
7S
9.2S
25
41.2
INTEL82802AB
4Mbits
4S
9.2S
25S
38
AM29F200
2Mbits
3.7
2.0
8.6
14.3
48PIN
AM29LV160DB
16MBits
27
16
50
83
TE28F320C3B
32Mbits
29
32
79
130
AT48BV8192A
8Mbits
5
8
28
41
串行EEPROM24C02
2048bits
0.1S
0.3S
0.4S
8-16PIN
AT24C256
256Kbits
4.2S
8.2S
12.4S
AT24C512
512Kbits
8.4S
13.5S
21.9S
25080
8192bits
0.01S
0.1S
0.1S
25320
32Kbits
0.1S
0.5S
0.6S
25LC1024
1Mbits
0.2S
1.5S
3.9S
4.6S
EN25T80
8Mbits
8.4S
12S
18S
38.4S
MX25L8005
8Mbits
5.8S
12S
17S
34.8S
MAX25L6405
64Mbits
42S
98S
166S
302S
95320
32Kbits
0.1S
0.5S
0.6S
35080
8192bits
0.1S
0.1S
0.2S
93C46
1024bits
0.1S
93CS56
2048bits
0.1
0.1
0.4
0.6S
93C66
4096bits
0.1
0.1
1.2
1.4S
93C86
8192bits
0.1
0.1
2.4
2.6S
作者: 迅维深圳淘宝店    时间: 2013-1-8 12:03
单片机编程时间列表:( 单位:秒)
型号、容量
擦除
读C
写C
读E
写E
总T
备注
AT89C51 4K
0.3
0.3
5.3
5.9
AT89S52 8K
0.3
0.4
1.1
1.8
AT89S8253 12K+2K
0.3
0.7
3.7
0.1
0.7
5.5
AT89C4051 4K
0.2
0.2
6.4
6.8
20P
SST89E58 32K+8K
0.3
1.5
3.5
0.4
0.8
6.5
SST89E564 64K+8K
0.3
3.0
7.0
0.4
0.8
11.5
ATMEGA8 8K+512
0.05
0.3
1.8
0.1
0.5
2.8
ATMEGA48 4K+256
0.05
0.1
0.9
0.1
0.1
1.25
ATMEGA162V 16K+512
0.1
0.6
2.5
0.1
0.4
3.7
ATMEGA8515 8K+512
0.1
0.3
1.8
0.1
0.5
2.8
ATTINY13 1K+64
0.02
0.1
0.7
0.01
0.04
0.9
8P
ATTINY2313 2K+128
0.01
0.1
0.7
0.02
0.04
0.9
PIC10F222 1K
0.2
0.1
1.0
1.3
PIC12F629 2K+128
0.1
0.1
2.2
0.1
0.3
2.8
PIC16F873A 8K+128
0.1
0.5
4.5
0.1
0.8
6.0
PIC18F4550 32K+256
0.5
3.7
5.6
0.3
1.2
11.3
PIC18F67J10 128K bytes
0.5
16
20
36.5
PIC16C712 2K
0.1
0.9
1.0
PIC16C74B 8K
0.4
3.5
3.9
GAL16V8
0.8
1.4
3.4
5.6
注 <读C>指读或校验程序区的时间
<写C>指编程程序区的时间
<读E><写E>是指对片上数据区操作的时间
<总T>为总时间=<擦除>+<写C>+<读C>+<写E>+<读E>
单片机其他写配置位、加密位的时间没有在表中列出,但读写时间是极短的,大部分在100ms以下可以忽略不计。
总时间代表着可靠编程下的所有时间。
作者: 宇阳阳    时间: 2013-1-8 12:38
我用的这个,挺好用的
作者: hssd    时间: 2013-1-8 12:43
真是强大而且便宜呀。我前几年买的TOP2007,花了5、600不说,还什么东西都不送。
作者: 南门二饼    时间: 2013-1-8 13:41
真便宜呀,自己的500P用了1500多。现在的维修门槛越来越低了。
作者: 雨流    时间: 2013-1-8 17:29
同用这个烧录器的出来顶一下,比较实惠支持的也还挺多了。刷写速度也很不错。
作者: 烙铁闯天下    时间: 2013-1-8 18:24
好东西得顶 让更多人知道
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2013-1-8 20:35
东西是不错,可哥有了。
作者: mey    时间: 2013-1-8 23:45
这款能支持液晶显示器吗?
作者: jimces    时间: 2013-1-9 01:47
这款编程器很好用,俺的正在使用中,看楼主发的图片好像是1代的,2代的升级固态电容的。
液晶编程器淘宝有卖的,价格和这个差不多,还带VGA信号发生器的,比较实用
作者: Minor    时间: 2013-1-9 09:44
这个是不是不支持Win7系统阿,
作者: qq729048946    时间: 2013-1-9 12:50
好东西,价格还不贵
作者: youzhipc.com    时间: 2013-1-9 20:23
我买了一款EP1130B的编程器,用起来还不错,看这帖子说的这么好不知道能不能用着啊
作者: bao1024    时间: 2013-1-11 23:52
我也买了一个,还在路上呢,嘻嘻
作者: Σ..ㄥī    时间: 2013-1-12 19:34
我用RT808U   基本上液晶主板都能搞    连复印机的芯片都能刷
作者: llyx    时间: 2013-1-28 00:24
真不够远,发来的没光盘也算了,宽8转接座是烂的,包装盒也没破损,唉
作者: lkj1990722    时间: 2013-3-3 22:42
想买一个又不太懂   编程器还有个程序吧  我想买个刷笔记本的BIOS 各种型号都支持吧  系统是W7的
作者: 迅维深圳淘宝店    时间: 2013-3-4 10:06
BIOS程序你可以在迅维网上下载
这款编程器8脚24系列 25系列基本都可以支持
WIN7 32位 64位也都支持
作者: xjh    时间: 2013-3-4 10:32
这个跟希尔特500P有的比吗。
我刚买的500P,如果跟这个一样的话。我买亏了
作者: 迅维深圳淘宝店    时间: 2013-3-4 13:21
xjh 发表于 2013-3-4 10:32
这个跟希尔特500P有的比吗。
这款机器售价两百多元
这个跟希尔特500P有的比吗。
TL866CS售价两百多元 支持器件数1W3千多种
西尔特500P 600P售价在上千元 支持器件数3W多种
光看这2个数据 他们差别就很大 肯定没法比
比较也只能拿同价位的机器对比
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-5 17:33
刚买了个。等发货
作者: 迅维深圳淘宝店    时间: 2013-3-5 20:54
yi抹夏殇 发表于 2013-3-5 17:33
刚买了个。等发货
福建省 漳州市 不知此人是你不
作者: lcx28520    时间: 2013-3-6 09:30
我刚买没几天 和店主砍价250给我了嘻嘻 昨天试用 感觉还行
作者: 高邮翔飞    时间: 2013-3-6 09:42
价廉物美。
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-24 20:59
我也是买这个的。不过才送我4个
作者: apang405    时间: 2013-4-10 11:51
之前买了个 主板一样的 不好用  想重新买一个 还在考虑中。。。。!呵呵
作者: guolhoog    时间: 2013-4-18 16:51
刚拍下了一个 ,希望性能不会让人失望
作者: 迅维深圳淘宝店    时间: 2013-4-18 17:25
guolhoog 发表于 2013-4-18 16:51
刚拍下了一个 ,希望性能不会让人失望
要相信大家的眼光
作者: xzrj888    时间: 2013-5-24 10:19
这款编程器液晶的MCU一般也可以用刷的吧
作者: 彩色哥    时间: 2013-6-2 19:07
请教一下。我是很早以前买的。今天突然发现PLCC44转DIP4O转接座不见了。常用吗。需要在买一个吗?
作者: ヘ.、    时间: 2013-6-2 19:25
我用这款都半年了 基本可以说已经够用的了
作者: pengcheng4989    时间: 2013-6-3 16:19
质量的却不错已经入手了。
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-6-5 00:51
东西不错,可哥有了RT890F也相当不错,刷液晶方方便便速度{:soso_e179:}
作者: momning    时间: 2013-6-7 11:01
宇阳阳 发表于 2013-1-8 12:38
我用的这个,挺好用的
我用的也是这个,好用。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-6-7 21:31
过段时间也打算搞一台
作者: 临县家电    时间: 2013-7-2 11:03
好东西大家共同分享{:soso_e102:}
作者: 花屏的主板    时间: 2013-7-7 05:22
卖了110条废内存 (拿废颗粒用胶粘在废板上的条子  )刚好够钱买一台{:soso_e120:}
作者: 天天有修    时间: 2016-10-10 11:24
为何烧录或验空时总是出现警示,“错误,检测到电源过流保护动作,可能外部短路、芯片插反或IC损坏”芯片没插反的。也是好芯片。
作者: 七彩虹X550    时间: 2016-12-21 13:41
我的580u 好坑
