标题: HKC19屏黑1秒,亮0.1秒有图像……反复 [打印本页]
作者: 苏鹏马培    时间: 2013-1-8 11:54
开壳,电路板有2个电容爆了,16v1000uf和25V1000uf,换后,再测试,
现象有所变化:
黑1秒,亮1秒,亮的时候有图像,而且显示,屏幕自动调整中……,反复。。。。。
拔掉按键板排线,依然如上。
现在是不是说明 驱动板也有问题?
作者: l学无止境l    时间: 2013-1-8 12:14
刷个BIOS看一下?
作者: 苏鹏马培    时间: 2013-1-8 12:27
手头没有刷BIOS的编程器……    没事
我现在是学习阶段,暂时只求能分析故障,自己解决不了找别人收费解决,呵呵
学习是一步一步来的
作者: zzw110aa    时间: 2013-1-8 12:35
电源板高压板还有问题。有时换几个电容不一定能解决
作者: 混蛋小罗    时间: 2013-1-8 12:36
你测试过灯管么?高压有问题也会出现这样的故障,不行就恢复一下出厂,或刷个程序
作者: caiyingjie8    时间: 2013-1-8 16:00
驱动板是什么芯片?
作者: liang516690409    时间: 2013-1-8 21:46
这种很有可能就是高压,不过你也可以先找个好灯管试下,,,可能是保护了
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-1-9 12:49
这么明显的问题,换按键~
作者: 苏鹏马培    时间: 2013-1-10 00:29
问题解决了……
每次亮的时候 显示自动调整,是他本身一通电 点亮 就会显示的,。
跟按键没有关系
问题的关键在于他黑屏了2秒,最后确定是电源板故障
师傅换了2个场效应管,就OK了
谢谢各位
