【申请转正】电脑的硬盘电源控制,独家贡献。
狸猫2013
2013-1-8 11:29
电脑的硬盘电源控制,独家贡献。
本人已实际应用,我把开关和指示灯,安装在机箱外。将电脑的12V和5V的线断开,还有地线拨开。把本电路接后。
就可在机箱外部,控制硬盘的电源。非常好用。经常不用的硬盘,可以关掉,需要用时,在打开。
狸猫2013
2013-1-8 11:53
由于是开关控制,此开关不会走大电流,所以不会担心,开关用久了,会烧结,因为供电问题搞坏硬盘。
可靠性大大的提高。
狸猫2013
2013-1-8 11:56
电路图是我自己绘制的。相信这个一个很有用的帖。我自己已实际使用中。超开心了。
现在基本上,光驱都是关掉的。
天意wx
2013-1-8 20:18
看着不错设计业不错 就是目前我没什么用
asdfg1989win
2013-1-8 20:24
自主研发啊!!!
sunyuguq
2013-1-8 21:23
好贴呀,可以用来安全的测试硬盘
ticf
2013-1-10 11:59
那电脑的数据线怎么办??
IDE和SATA都是支持热插拔的么???
如果我开机进了系统之后想加硬盘或是光驱,数据线是一直插在主板上面么?只用这个电路控制电源就行??
狸猫2013
2013-1-10 20:41
介绍一个软件
HotSwap
对于硬盘:可以开机后,在win7下,再把硬盘的电源打开。这时硬盘还不出现在系统里。第一方法是在设备管理器里扫描设备,就可把硬盘加进来。第二方法有是用hotswap中的硬件改变扫描后,加入新硬盘。
在不需要该硬盘或取出时,点hotswap图标(在状态栏上),选择该硬盘后安全热插拔后,出现安全提示后,就可关闭硬盘电源后取出该硬盘。该过程不用关闭系统。
对于光驱,打开电源后,在设备管理器扫描后加入。卸载后,可关电源。
对于数据线一直在主板上,没有影响
不常用的硬盘和光驱,是可以关掉。对于保护系统电源和硬盘,光驱都是最好的方式。
我听一个朋友讲,电源同时挂硬盘,超过2个,那硬盘坏掉是比较快的。因为硬盘挂多了,电源的质量就差,硬盘坏的机会很大。
光驱,现在也不是常用,但开机都会经常读光头,寿命也会减少。不用,还是关掉比较好。
huanlang
2014-5-22 10:55
还是直接双路开关简单吧
一剑倾城我
2014-5-30 09:29
这个发明好 有效保护与延长硬盘的寿命 还能做到硬盘不随意开 防止数据丢失 顶顶顶
1396532276
2014-5-30 12:58
现在基本上,光驱都是关 ...
楼主你好,能帮我看下我这块硬盘上的bios芯片是哪个吗?
1396532276
2014-5-30 13:01
条形码上的参数是100372441r77199hnq
zq5482140a
2014-5-31 19:20
硬盘正常使用的情况下是没有这么容易烧的,,无别要外加开关
