标题: IBM X61S换了CPU风扇仍报风扇出错 [打印本页]
作者: huhui098    时间: 2013-1-8 11:19
IBM的老是爱报风扇出错,最开始只买了一个风扇芯结果装不起,只有与风扇的扇热片一起买,(太贵了)。装上冷机的情况还是报风扇出错,有点伤不起哟。
  在网上看到说小风扇坏了也会报风扇出错。不知道是否。。。。。。。。。。。。。
补充内容 (2013-1-12 19:08):
原来真是那小风扇在作怪,打了点油就好了,。
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-8 11:26
就是小风扇坏了。
作者: wjp957    时间: 2013-1-8 11:52
小风扇同样报错   正常转的有的也报   只有换掉解决
作者: chenhao1979    时间: 2013-1-8 12:50
还是先买个原装的风扇,确保风扇没有问题,再查主板
作者: wbx123456    时间: 2013-1-8 12:59
楼主是2奶扇报错吧 就在前面的小风扇  掌托下面的!
作者: userful    时间: 2013-1-8 13:04
查图纸,风扇的检测脚电压是多少,然后飞线。
作者: ailuojie    时间: 2013-1-9 15:30
e  我遇到过一样的 ,小风扇处理就好,复活剂除层,洗板水洗轴,加油  好了 ok
第一次开机报错后面就好了
作者: huhui098    时间: 2013-1-12 19:08
问题解决,是小风扇的怪,。打了油就好了,
