标题: 求助 笔记本有供电,但一直黑屏(不显示) [打印本页]
作者: zkjh    时间: 2013-1-8 11:18
都是原因什么引起的呢?
请大家多给几种建议。
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-8 11:27
这个问题太多了,要一步一步的慢慢查。
作者: blmama    时间: 2013-1-8 11:29
首先外接显示器试试,如果好,哪就是高压条,灯管可能性最大。。
作者: 边塞风光    时间: 2013-1-8 11:36
电脑黑屏,要看系统有没有起来,可以试着外接显示器
作者: chuchun    时间: 2013-1-8 13:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zqsmgzs    时间: 2013-1-8 13:18
有无报警声,没有就看看键盘大小写或数字键死了没,按了有反应,就是显卡,没反应的话,擦内存,擦了内存还不行,问题就不好说了。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-1-8 13:50
这个问题问的,太有水平了,总结一下就是上电无显。或者说,机器出毛病了
作者: 电脑123    时间: 2013-1-8 13:56
这问题还是你自己好好看看  有待机的话  那你看看 按下开关键电流会不会上去  上不去的话  你要拆开看下是不是主板有短路    要是能上去的话  那你外接下  要是显示的话那就是你的屏有问题  看下屏线 和高压板 还有你的灯管    要是不显的话 你也可以换条内存   还不行的话 就显卡 或者桥
