查看: 2131|回复: 7
[主板维修]
求助!开机问题!
发表于 2013-1-8 08:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康主板!双核CPU!独显!每天早上必须开2次机才能开开!现象是第一次开机电源灯亮硬盘灯不亮,然后关机再开机就可以了,开机后一切正常,在关机一次就开了!按钮已经换过了!涛声依旧!求思路!
发表于 2013-1-8 09:10:52 | 只看该作者 �
拆下主板,你这样说,你叫别人怎么帮你
发表于 2013-1-8 09:11:30 | 只看该作者 �
内存不良也会引起楼主说的这种现像
发表于 2013-1-8 09:22:34 | 只看该作者 �
是不是电源代不动 啊
发表于 2013-1-8 09:29:28 | 只看该作者 �
不是的 我们学校的破电脑也是一样的 第一次开不了 第二次 才可以 因为主板时间长了
发表于 2013-1-8 09:31:21 | 只看该作者 �
换个电源看看。这种问题电源的问题比较的大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一方面是电源,一方面是硬盘,硬盘低温启动困难(希捷的盘)  发表于 2013-1-8 09:55
发表于 2013-1-8 09:35:46 | 只看该作者 �
检查一下有没有暴电容   还有看下主板的电池是不是没电了
发表于 2013-1-8 22:25:16 | 只看该作者 �
这个现象曾经遇到过,多查查待机电路吧,把开机条件都查一遍,刷一刷BIOS。
