苹果A1342 k84暗屏
binvancouver
2013-1-8 07:56
苹果A1342 k84暗屏
经过排查发现背光上电 PPBUS_S0_LCDBKLT_FUSED 中的保险F9800坏掉,导致Q9806无法发出PPBUS_S0_LCDBKLT_PWR ,找了块料板发现那个保险也被拆掉了
!!找不到替换怎么办?飞线连上行不?
王一绝
2013-1-8 09:34
高压那边有短路的地方吗,如果没有你从其它料板上拆个保险啊,再不行就飞线
不过装保险还是安全一些,万一有短路的地方你没查到,那就杯具啦。。。
鱼儿的翅膀
2013-1-8 09:44
我一般都是直接飞线
擱淺,那曾經
2013-1-8 10:17
可以直接连起来,但还是用保险比较好。
binvancouver
2013-1-8 10:43
不过装保险还是安全一些,万一 ...
此机工作正常,就是原来的屏坏了,拆下来后换新屏发现屏暗。排查了下,才发现保险不知道怎么坏了。谢谢诸位的回答,我已经从淘宝找到了此类保险,订了一些备用,呵呵!
醉寂寞
2013-1-10 16:29
我都是确定后继没问题,直接一烙铁上锡,经久耐用{:soso_e151:}
binvancouver
2013-1-22 13:58
谢谢大家回复,此机麻烦多多(也许是我不小心造成的),开始屏坏,拆下屏换屏变暗屏,查出保险问题,换了保险后,机器不触发了!
然后按照上电时序走了一遍,发现PCIE_RESET信号没出来,这个信号是MCP(NVIDIA的显卡南北桥合一)发出的,没办法加焊,焊了一遍楞还是没有复位,只好又汗一次!呵呵。。。最后终于修出来了,再不出来只好拆桥植球了。谢天谢地!谢谢各位前辈写的时序,提供的图纸点位!此次维修忘了照相记录了。
taormina
2013-5-30 01:06
我前几天修了一个mac air 也是保险坏掉,短接正常 =PPBUS_S0_LCDBKLT 有8v多, 我想问一下这个电压正常吗
zhaoxiaolong
2013-6-3 20:40
最好查一下有没有短路烧的,不然会
zhaoxiaolong
2013-8-14 23:46
可以直接连起来,但还是用保险比较好。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-607844-1-3.html
