标题: IBM T30开机反复重启,风扇开机转然后不转,温控芯片如何检测? [打印本页] 作者: 永信维修 时间: 2008-8-16 08:56 标题: IBM T30开机反复重启,风扇开机转然后不转,温控芯片如何检测? IBM T30开机一到BIOS界面就反复重启,但按ESC却能正常进入,CPU风扇在开机的时候猛转,但进入就不在转了,热启也不转了.我想风扇应该没有问题,查网上,有人说是温控芯片坏了,让查U4、U39不有H8的电路,可我在板子上都找不到这些件啊,哪位高手有T30的图给发一个,谢谢。再请高人们指点一下吧,谢谢
