Acer7154S黑屏
路在脚下
2007-5-21 14:43
Acer7154S黑屏
开机约十分钟,一会有图像一会黑屏,随时间增长黑屏时间越长,最后完全黑屏。DOS下黑屏少一些。分辨率越高,故障出现时间越快。且黑屏时面板上三个菜单选择按键都失效。故障时测CPU IC850(AP3509M)⑤脚为4.7V(正常为0V),断开与⑤外接的电路,出现图像,但行幅忽大忽小抖动,测行二次电源正常,行幅调整管Q303正常,查行幅控制 IC201 TDA4858 的⑾脚行幅控制输出端为2V,且电压随黑屏有无抖动,测①行逆程反馈输入波行很弱,顺路查到C335(2KV/221)处,用相同电容并上,①脚出现5V-PP波形,黑屏消失。拆下C335测量,几乎无容量。
C335一端接行管C极,另一端通过分压电路接IC201的①脚,承受的脉冲电压很高。在ACER7154系列机器中C335损坏率很高,将C335更换,故障消除。
dwb001
2007-5-21 20:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
二十八画生
2007-5-21 21:33
如是主逆程电容,行管是不能正常工作的哦,楼主可否详解一下呢?谢谢
dwb001
2007-5-23 22:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
懿嘉电子
2007-12-25 14:29
正修这台,楼主有误,是c336,改正一下。
维修使者
2007-12-25 14:50
楼主很细心啊!
