标题: 艰难地系统安装 [打印本页]
作者: 【無名】    时间: 2013-1-7 23:55
标题: 艰难地系统安装
  晚上9点钟的时候, 准备下班了。 都收拾东西了。 没想到有个客户带台电脑过来。说打不开。。我说下班了, 明天给你看可以不?他说等会要用, 帮忙搞下,。。我想想,先看看了再说。然后就插电,开机,机子运行开机跑到word滚动条了以后就重启,。我估计应该是系统问题。。然后就跟客户说系统应该坏了, 要装个系统,,他说可以, 报价后就开始安装,
插U盘,然后进入XPPE, 进去了后读不到硬盘,以前经常碰到这种情况,觉得没事,换WIN7PE,。妈的进WIN7PE好慢,,*脏话*,等了有4分钟还进不了,然后想把他的硬盘拆出来放到别的机器上装,不过他的电脑室HP的原装台式机。才买的两个月,拆了就没能质保了,所以肯定是不能拆的。 算了, 强制关机,用光盘直接给他装第一个盘算了, 因为要下班了,,懒的搞,所以就用光盘装。直接把系统安装到第一个盘,没想到一按回车键,就出来了一些英文字母,就是不近GOHST克隆界面。,哎,再用下光盘里面的PE看能进的了没, 跑了一会还是可以进, 不过也是读不了盘,, 然后就换了WIN7的光盘试下,,妈的, 也是没用,后面想想用下DOS工具里面的GOHST试试,重启,我晕, 他的电脑硬盘上面没有DOS工具,,想想拿我的U盘里面的DOS看看, 噢用我的U盘可以{:soso_e113:},不过GHOST的时候读不到我U盘的盘符,只能读到他电脑里面的盘符,他电脑里面又没系统备份或者是系统GHO镜像。。 真*脏话*麻烦, 算了,再用我只记得U盘用win7的pe试试吧, 再插U盘,启动U盘里面的win7PE。等了有8分钟,,哎,, 重要能进PE了,  硬盘也能读得到了,,高兴,不过PE里面的反应真的好慢好慢,感觉不对劲,不过没办法, 因为他的进PE的速度实在太慢了, 不敢重启,所以他反应慢我就慢慢等,,打开DISK分区精灵都要差不多2分钟, 终于打开了,然后经客户允许全盘格式化重新分区,。然后保存更改后就到自己格式化的时候要1分多钟才格式化完,,然后再重建MBR,然后关掉DISK分区精灵,启动一件GHOST手动操作,又等了几分钟终于能启动了,然后就开始复制U盘里面的GHO镜像,终于复制完了。重启电脑,,进入安装界面,因为这电脑安装太麻烦了,所以不敢集成里面的驱动,怕到时候出现蓝屏之类的奇奇怪怪的问题,所以就把驱动的勾选全部去掉,等装完系统没问题了再一个驱动一个驱动的慢慢安装,, 给它自动安装,,等了8分钟左右终于装完了,,然后也能正常进入系统,然后就打驱动,, 安装完系统没问题,然后再跑下测试软件没问题,就给客户带回去,走的时候还测客户买了一个漫步者的音响。呵呵
        后面总结:这台电脑装系统慢,主要是XPPE下识别不了硬盘,还有是C盘格式有问题,导致用光盘直接安装到硬盘第一个盘安装不上,还有一个问题是他电脑没备份系统或者硬盘里面没GHO镜像。还有一个主要是问题是不能拆机把硬盘放到别的电脑上去安装。还有他硬件不知道是否有没有问题,特别的硬盘,因为MHDD下检测不到硬盘,硬盘格式也改了也是检测不到,WIN7PE下打开U盘检测工具报错,不能打开,只能在XPPE下才能打开,所以没办法。。
         从电脑搬来到我搞完花了一个多钟头。。卖个漫步者音箱加系统一起赚了145元
          辛苦了的做了这么久。也写了这么多字,希望亲们能加点分哈,谢谢{:soso_e144:}
作者: 会员195554    时间: 2013-1-8 00:30
你把ahci改下就行
作者: lxc283244175    时间: 2013-1-8 09:59
不能调一下吗?
作者: sunson    时间: 2013-1-8 10:14
想问一下,你装个系统要收多少钱?
作者: 【無名】    时间: 2013-1-8 10:17
lxc283244175 发表于 2013-1-8 09:59
不能调一下吗?
调过了没用。。后来还是得,慢慢等进入win7pe才能装,不过进win7PE速度实在太慢了。
作者: 【無名】    时间: 2013-1-8 10:18
sunson 发表于 2013-1-8 10:14
想问一下,你装个系统要收多少钱?
台式机35,笔记本六十。 不过这台式机搞的太麻烦了 而且已经超过下班时间了, 所以跟客户协商50块钱给他搞,
作者: 391649527    时间: 2013-1-8 11:58
硬盘模式你改了么
作者: 【無名】    时间: 2013-1-8 13:33
391649527 发表于 2013-1-8 11:58
硬盘模式你改了么
改了没用,
作者: 冷酷到底    时间: 2013-1-8 15:26
可能硬盘有坏道,慢的出奇!
作者: 【無名】    时间: 2013-1-8 15:59
冷酷到底 发表于 2013-1-8 15:26
可能硬盘有坏道,慢的出奇!
有可能, 他的是新硬盘。。不过不知道有没有问题,  MHDD扫描不到,改硬盘模式也扫描不到, 进XP系统又读不到硬盘,,进PE模式硬盘检测工具打开不得,会报错, 所以没办法检测硬盘。
作者: manjianghong    时间: 2013-1-8 21:01
请教: C盘格式有什么问题? C盘为哪种格式,用光盘直接安装到硬盘第一个盘才可以安装上?
作者: 【無名】    时间: 2013-1-8 21:40
manjianghong 发表于 2013-1-8 21:01
后面总结:这台电脑装系统慢,主要是XPPE下识别不了硬盘,还有是C盘格式有问题,导致用光盘直接安装到硬盘 ...
他的C盘报错,进PE后根本就打不开。盘符大小什么的都没显示,要格式化了以后,就可以打开了。 这样子就可以用光盘直接安装到系统第一个盘了。可能用词不是很小,小时候没读好多书,呵呵
作者: 电梯爱好者    时间: 2013-1-9 19:03
高手啊,学习了。
作者: lqxok    时间: 2013-1-9 19:19
学习了,应该是硬盘有坏道!
作者: xiaoxia119    时间: 2013-1-9 19:29
你自己也笨,你就不能直接进入dos工具箱,然后进入spfdisk,先删除主要分区,重建一下主分区,激活下,然后重新建立下MBR,然后在保存,格式化下,用光盘进入winpe,在插入优盘,把文件拷贝到电脑里,在GHOST一会的事情给你整那么麻烦,一会优盘,一会光盘的。
作者: xiaoxia119    时间: 2013-1-9 19:30
楼主你讲的这个问题我以前也经常遇到过,后来我每次装系统的时候都进入spfdisk,先删除主要分区,然后重新建立主要分区,一分钟的事情都要不了就搞定了。
作者: 【無名】    时间: 2013-1-9 22:00
xiaoxia119 发表于 2013-1-9 19:30
楼主你讲的这个问题我以前也经常遇到过,后来我每次装系统的时候都进入spfdisk,先删除主要分区,然后重新建 ...
嗯这办法不错,, 我忘了,那时候应该用PQ把C盘或者全盘重新分区并且重建MBR就不用搞的这么麻烦了。。 高手就是不一样,  一点即中 。 哈哈谢谢
作者: 【無名】    时间: 2013-1-9 22:12
【無名】 发表于 2013-1-9 22:00
嗯这办法不错,, 我忘了,那时候应该用PQ把C盘或者全盘重新分区并且重建MBR就不用搞的这么麻烦了。。 高 ...
对了。 spfdisk这个软件能弄到U盘的DOS工具里面吗? 因为如果PE不好进,系统又进不得的话就不好搞。
作者: wanwuzxc    时间: 2013-1-9 22:36
我是新手,多谢共享,与学习了
作者: fengchenxiujisd    时间: 2013-1-9 23:07
出了MHDD还有其他扫描工具地...
作者: xiaoxia119    时间: 2013-1-10 08:47
spfdisk 优盘dos 工具箱里都有的!!!
作者: 521pc    时间: 2013-1-10 12:13
装的很艰难,楼主够辛苦了。学习了
作者: bode    时间: 2013-1-10 18:41
想问一下,你装个系统要收多少钱?
呵呵,我也想问!
作者: 小狼l    时间: 2013-1-12 12:45
应该是硬盘的坏道太多造成的运行缓慢 。
作者: 本质    时间: 2013-1-12 12:55
我也装过一些超慢的机子,  一班是有坏道且比较靠前,还有就是分区有问题,再有就是USB没开2.0,
作者: 普通的世界    时间: 2013-1-12 13:45
像这种HP原装机,要改SATA接口的,把SATA改成IDE才能检测的到,如果不行的话,你就把主板上的那个硬盘线换个接口试下
作者: 【無名】    时间: 2013-1-13 15:10
【無名】 发表于 2013-1-8 10:18
台式机35,笔记本六十。 不过这台式机搞的太麻烦了 而且已经超过下班时间了, 所以跟客户协商50块钱给他搞 ...
嗯是的  应该收这么多的。
作者: server-gg    时间: 2013-1-13 15:43
装好就OK 价格合理
作者: menghr    时间: 2013-1-13 16:11
你们那里物价真高,我这里台式机二十还要讲价。
作者: 天意AAACCC    时间: 2013-1-13 16:12
为什么会是负的分
作者: mchf807    时间: 2013-1-13 19:03
也遇到过一台戴尔的本本也是这样,硬盘能认,但GHO的时候总是无法进行。不管用U盘还是光盘,都安装不了,WIN7和XP都一样。最后灰常艰难的把映象复制到硬盘上再由硬盘安装。
作者: baigooo    时间: 2013-1-13 20:13
品牌机,全盘重新分区,再做系统
作者: 【無名】    时间: 2013-1-13 21:45
server-gg 发表于 2013-1-13 15:43
装好就OK 价格合理
嗯是很合理啊。。
作者: ztl666    时间: 2013-1-14 02:53
感觉这客户的硬盘还是有问题,曾经遇到过一台DELL原装机在保修内,进不了系统,怎么都装不进去,硬盘很热,有时偶尔能进PE,就是装不了,因为在保修期内,打电话让售后换了硬盘就没事了
作者: 帅哥1688    时间: 2013-1-14 11:27
硬盘没坏 估计离坏也不远了
作者: 天下有爱    时间: 2013-1-15 10:51
高手啊,关门生意做的这么好,
作者: 【無名】    时间: 2013-1-15 22:51
mchf807 发表于 2013-1-13 19:03
也遇到过一台戴尔的本本也是这样,硬盘能认,但GHO的时候总是无法进行。不管用U盘还是光盘,都安装不了,WI ...
嗯,。 把硬盘重新分区后, 运行的速度就快了, 进PE。 或者是用光盘安装都快得好多好多, 以后遇到这种问题进PE实在太慢, MHDD检查硬盘没问题的情况下可以用PQ先分区重建MBR再操作应该就快得多,
作者: 【無名】    时间: 2013-1-15 22:52
天下有爱 发表于 2013-1-15 10:51
高手啊,关门生意做的这么好,
有时候有些上班族比较忙。我们要下班的时候,他们才下班,所以才过来坐生意。 没办法
作者: 【無名】    时间: 2013-1-15 22:53
20块钱还讲价的话, 你可以考虑下换地方开店了。
作者: WENQING攻克    时间: 2013-1-17 14:15
楼主很有耐心啊
作者: 漆黑の火    时间: 2013-1-17 20:58
笔记本的硬盘有很多用MHDD经常扫描不到,新硬盘也一样,AHCI或者IDE都不行,可以换个扫描工具试试。我装联想机子就碰到很多这种情况
作者: xiaomxc    时间: 2013-1-17 23:33
{:soso_e102:}高手啊,学习了。
作者: 小子学黑    时间: 2013-1-18 00:31
改下硬盘模式
作者: 吴京生    时间: 2013-1-21 10:20
XPPE和WIN7PE有什么区别呀
作者: zhongyiyong    时间: 2013-1-21 21:04
你一个钟就搞定,是快了.我有时几个钟才搞定呢.做系统也不易啊.
作者: 【無名】    时间: 2013-1-22 00:08
嗯是的, 有一些好装的十几分钟就OK了。 麻烦的确实蛋疼
作者: mr福尔马林    时间: 2013-1-22 21:46
楼主是哪里的?做系统都好高的价钱  真羡慕
作者: huaer3456    时间: 2013-1-23 21:38
经常遇到这种情况,pe30秒内不见加载桌面的就可以果断重启了,然后找分区工具删c盘,重建格式化,我还遇到过d盘异常的。我们这里装系统台机20,本子25到30,羡慕楼主哪里的行情啊。
作者: sky3g123    时间: 2013-1-24 14:09
我这里做系统15.....
作者: 【無名】    时间: 2013-1-24 14:46
huaer3456 发表于 2013-1-23 21:38
经常遇到这种情况,pe30秒内不见加载桌面的就可以果断重启了,然后找分区工具删c盘,重建格式化,我还遇到过 ...
你们那边价格这么低的话。 做起来都没劲了。。
作者: weishao    时间: 2013-1-24 14:57
特别是老机子 装系统 不容易 ,奔三机, 装系统 都不想装,还有次遇到过客户奔二机,超级老的那种
作者: weishao    时间: 2013-1-24 15:01
遇到HP的一老机,不支持U盘启动,光盘用不了,放台试机装GHOST完了,再放笔记本上,还是认不到,提示操作系统 没发现,BIOS不一样,不太会用,不知在哪看认没认到硬盘,郁闷得要死,貌似这款机还不好认到硬盘,型号忘 了
作者: moontree    时间: 2013-1-24 15:44
hp机器有的是带系统还原的,不知道你修的这台是否有系统还原功能!
作者: 迅维专业电脑    时间: 2013-1-24 18:11
spfdisk
处理开机物件,效果更佳
作者: 新星科技    时间: 2013-1-24 18:27
以前也遇到过此类问题,学习了
作者: 337395943    时间: 2013-1-25 09:42
碰见过,硬盘有问题,估计还会出现
作者: wang147436    时间: 2013-1-25 22:59
可以考虑通过网络启动,然后运行DISK工具,分区。然后在重装系统
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-11-6 19:07
价格这么高啊...这面30好多人都吓跑了....唉  穷地方穷人啊
作者: kfchina    时间: 2013-11-6 22:05
简单的就是改下硬盘模式。
作者: kfchina    时间: 2013-11-7 08:35
换一个PE试试。。
作者: 北京汉王    时间: 2013-11-7 10:43
不管是什么,都有它学习的价值!
作者: ai↗↙在深冬    时间: 2013-11-7 12:15
学习  路过
作者: 新常青树    时间: 2013-11-7 17:48
我们这里30 --40
