标题: 苹果A1278,K6 没背光,小白求问,附点图PDF [打印本页]
作者: ゛Junk丶伤 时间: 2013-1-7 23:49
本人刚学没多久,请多多指教!希望有大师能解决我的疑问,我人人理解是这样的。PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR 这个信号是=PPBUS_S0_LCDBKLT 通过P沟管的,Q9806转换出来的, 想要导通,3脚的G极就必须为低电平,然后就是能过Q9807 导通 把它拉低,实测Q9807的第5脚为3.3V,第2脚为0V,问题就是出来在这样了,我觉得Q9807的 5脚 和 2脚,电压是正常的,但是,这个情况如果是正常,那上面的PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR 这个电压就出不了啊? 好纠结,
作者: binvancouver 时间: 2013-1-8 06:51
据论坛一位苹果工厂出身的高手“醉寂寞”所说,Q9807 2脚处 BKLT_PLT_RST_L 电压应为3.3伏正常。
-----------------------------------------------------仔细看下此版中红色标注的帖子。
作者: 博源 时间: 2013-1-8 08:40
Q9807 第二脚disable时,低电平有效,要打开背光的话这里的电压为高电平!
作者: 兴隆笔记本维修 时间: 2013-1-8 09:16
测9807 9806和2个电阻
作者: ゛Junk丶伤 时间: 2013-1-8 09:42
嗯。谢谢各位大侠的回复。理解了,谢谢!!
大 师这样一说我就明白了,嘿嘿,小子又学到了。太感谢了
作者: ゛Junk丶伤 时间: 2013-1-8 09:47
K6 点图PDF.rar
(355.83 KB, 下载次数: 89)
