标题: 联想201I 20V不过保护隔离Q48 [打印本页]
作者: shasha2012    时间: 2013-1-7 23:43
一台联想X201I, 查到Q48 G极20V电压导致此管不通,追查Q22 G极无电压(-PWRSHUTDOWN)这里是高电平,-PWRSHUTDOWN来至U39   61脚下VCC 3SW,测61脚无电压,U39 59脚有20V,U39现在不出VCC3SV是不是这芯片坏了呢。此机听顾客说是放了很久就这样
后来换了两块TB62514,还是一样,因查到这个COMS电池时电池没电,更换电池,测D34正极1。3V(正常有3V),发现C369有点变色。折掉通电,Q48D极有20V。装机开机屏幕显示联想LOG。。
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2013-1-8 08:52
RTC也会导致保护隔离不过么,算见识了
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2013-1-8 09:30
这机器保护隔离不过好像大多数都是R4I5电阻的问题,怕还得返修
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-1-8 09:31
要是图上全点可以加精了。呵呵
作者: xiaohappy14    时间: 2013-1-8 09:59
应该大多数都是R4I5电阻的问
作者: 鸿远科技    时间: 2013-1-8 10:28
换个电池就好了吗?
作者: shasha2012    时间: 2013-1-8 22:03
鸿远科技 发表于 2013-1-8 10:28
换个电池就好了吗?
C369短路让CMOS电池没了
作者: shasha2012    时间: 2013-1-26 23:15
补充图片,下次看
