标题: 华硕7300GT显卡中遇到怪电压了 [打印本页]
作者: 475784288    时间: 2013-1-7 20:19
华硕7300GT显卡,有一组供电2.8V,好像是供给显存的,此显卡在主板上无显示,是不是2.8V电压不对,有没有兄弟能说说,在你所遇到的显卡中有没有一组2.8V的电压?这张显卡不显示,是不是这个电压在作怪?
作者: 9♂o男一族    时间: 2013-1-7 20:27
这显卡通病,加悍下试试
作者: 475784288    时间: 2013-1-7 20:32
9♂o男一族 发表于 2013-1-7 20:27
这显卡通病,加悍下试试
关键问题是:2.8V的电压在显卡中是不是存在?
作者: 460711680    时间: 2013-1-7 21:31
不存在升压呀~!看背面IC附近有没有掉键,估计是你的万用表电池要换了吧?直接上BGA吧~!记得好了加个AVC大个子风扇。
作者: 晓风欣月    时间: 2013-1-7 21:55
直接加焊一下吧,虚焊的显卡啊
作者: ningyanfei    时间: 2013-1-7 21:57
貌似显卡芯片的供电时1.几V
作者: 475784288    时间: 2013-1-9 12:38
朋友,我没有你要的mats264,265
