查看: 3605|回复: 11
主板通电即开机发出救护车报警声,请高手指教
发表于 2008-8-16 02:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
主板通电即开机发出救护车报警声,风扇转两秒就 停下,屏幕无显示,我碰到的好几块板都是这样了,一块华擎845D,一块磐正,一块双敏的,请问各位高手我该怎么处理啊?
发表于 2008-8-16 07:31:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
你有万用表吗,动手量一量。
发表于 2008-8-16 08:17:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你可以查一下以前发的贴子,供电有短路.
发表于 2008-8-16 09:06:25 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我修过几例是电源问题.
发表于 2008-8-16 09:58:27 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
有可能是CPU旁边得温度监控芯片有问题,吹掉扔了试下
发表于 2008-8-16 10:23:11 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
清空COMS,用力按BIOS试试,我自己用的主板就这样,呵呵
发表于 2008-8-16 11:20:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基本上不是内存就是BIOS的问题。刷BIOS!修好过N多。
发表于 2008-8-16 11:48:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我碰到过的是,风扇没有上好,或者是风扇转速太慢了,就会出现这种情况!
发表于 2008-8-16 12:42:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机的时候自己断电后,你再触发一下开机能上电吗?
发表于 2008-8-16 14:30:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
专题故障区有这个问题的专贴...
发表于 2008-8-16 15:28:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那再次开电的结果怎么样?有的主板以前工作的时候没正常关电就要出现这样的情况
发表于 2008-8-17 12:55:39 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
我修过几块相同故障机最后都是风扇插错位置,不是插在CPU FAN 位,多办是AMD的CPU主板,不知对你有用不.
