标题: 请问一下AMD的主板 VDDA2.5是个什么电压 [打印本页]
作者: fengyu6688    时间: 2013-1-7 19:35
作者: faw    时间: 2013-1-8 22:39
VDDA2.5是AMD芯片组特有的一个电压,也就是2.5V,没有此电压会导致CPU没有供电,甚至是时序中的一部分,具体时序:内存供电——VDDA2.5——CPU供电——桥供电——总线供电!
作者: 陈小平    时间: 2013-1-8 22:49
楼上解释得很清楚了,VDD可以看作一个象CPU待机电压一样的东西吧,没有他,不工作
作者: daibincc    时间: 2013-1-9 08:44
二楼回答的很仔细了。
作者: llxy766    时间: 2013-1-9 09:09
是个:是大脑主动脉之一。。,,记住它,检测主板的时候要测这个点就行了。。
作者: a382655728    时间: 2013-1-10 13:23
受教了,我也正在想这个问题
作者: 罗帅    时间: 2013-1-10 13:44
没有vDDA 2.5v电压,或者此电压过低,很多板子的cpu风扇转几秒就会停下来。
