标题: 小修4416S触发掉电! [打印本页]
作者: PENTAX    时间: 2013-1-7 17:40
标题: 小修4416S触发掉电!
机型:HP4416S AMD独显
故障:同行说触发就掉,都来不及测电压。拿电流表上电,不能触发。。只能用原装适配器修。。结果触发都触发不了。机器之前修过显卡、、、、
接到机器测各大电感,阻值均正常。。于是拿出2011版的电源头上电。。触发就掉。心里想,这个好办了。。应该是缺电压、、、每一次触发后的电流都不一样了、、、这个可就不知道了。。接了个线到触发排针的第3PIN,测各大电感,发现除了主供电跟CPU供电,其余均不正常。。才0.3V多。、。不正常、。、、果断拿出图纸。L42才0.3V?
往下查,查到U1014芯片。。EN开启信号是SLP_S3#_3R经过R1233电阻得来的、、无电压。。不对、、正常是需要高电平的、、继续查SLP_S3#_3R,貌似是从SB700发出来的。。。很想知道R1233的具体位置。。通过群好友发来的点位图。总算找到了R1233。。查1PIN 2PIN都是0.3V..不会真的是南桥坏了吧?于是上电压南桥,奇迹出现了。。。电流跑上去了。。上内存。电流到了2.1了。。估计是亮机了,接屏亮机。。
上 BGA
最后 备份了BOIS SPS:574506-001
4416s独显AMD.zip (1.3 MB, 下载次数: 49)
