标题: 一块梅捷的主板没有声音 [打印本页]
作者: 水晶里的虫    时间: 2013-1-7 15:46
标题: 一块梅捷的主板没有声音
一开始以为系统不对,系统重装后也认不到声卡。芯片是ALC662的,查一下PDF,不好意思有点看不懂,25脚有5V电压的,我就直接换了个芯片,结果还是不行,请教高手,这个芯片的工作条件是什么啊?还有哪些条件没有测啊?
作者: fengyu6688    时间: 2013-1-7 18:53
PDF传上来,具体工作电压时VCC 晶振 到南桥的数据线
作者: 627611308    时间: 2013-1-7 19:18
我手上有两个这样的主板     都是没声音  没有一点征兆前提下
作者: mjnbalj23    时间: 2013-1-8 15:04
装完糸统认到声卡了没有/
作者: wo2526dku    时间: 2013-1-8 15:49
旁边的电感坏了哦
