笔记本偶尔风扇停转,导致过热掉电
tanxinyu
2013-1-7 15:09
笔记本偶尔风扇停转,导致过热掉电
没有具体的周期,有时一月一次,偶尔风扇不转,掉电,插拔内存又好了,过热时能到100多度,好的时候很正常也稳定,求大家看看是哪儿的问题?
laiyggg
2013-1-7 23:45
装个撸大师,把后盖打开,温度报警时测量风扇转速,及供电,应该很快找到毛病
苍焰蓅暒
2013-1-8 08:46
先把风扇拿出来清理,上油,再跑鲁大师跑温度
鱼儿的翅膀
2013-1-8 09:53
遇到过一个AMD的是CPU坏了,有时候什么都没运行CPU就占满了,,温度上到100多,,换CPU好的,,
pc111
2013-1-8 10:22
应该是风扇堵了吧
tanxinyu
2013-1-8 14:02
是不是温控芯片的问题?温控芯片会偶尔失灵吗?
日下飘雪
2013-1-8 14:12
笔记本的风扇本来就是时转时不转的,由温控电路控制,过热死机的话看看是不是散热片堵住了
tanxinyu
2013-1-8 16:36
有时到100度都不转,那是有问题的时候,正常时,到60度就转了,风扇没问题,检测了,也清灰了
一掷千金
2013-1-8 16:41
清清灰,换个风扇试试呗
