GAMEN插显卡跑4C
蜡笔小斌
2013-1-7 14:18
GAMEN插显卡跑4C
手里有一块GAMEN主板,上电个电压都有,复位时钟也有,桥式集成的,插显卡的时候诊断卡跑到C1不显示,不插显卡可以跑马跑到00,不会查了,请大虾们指点指点啊
绳锯木断
2013-1-7 14:50
首先确认显卡是好的 其次插显卡供电 cpu 桥
tmh917
2013-1-7 15:12
同意上面的说法
蜡笔小斌
2013-1-7 17:32
显卡是好的,还有PCI插槽的A13.A14脚通电那时没电压,B16脚也没有
mjnbalj23
2013-1-8 15:08
你不是说时钟复位都有吗? PCI A143SB A15 复位 B16 时钟 全没有你还复位时钟都有?
wo2526dku
2013-1-8 15:48
直接吹北桥
