标题: Q1场管D极有12V,输出为0V是哪里出故障了? [打印本页]
作者: shidaiqinghua    时间: 2013-1-7 14:07
Q1场管D极有12V,输出为0V是哪里出故障了?场管是好的。。帮帮忙。。新手求助
作者: 等待,ゐㄋ谁    时间: 2013-1-7 14:14
输出有没有短路呀。控制极有无电压
作者: Rngon    时间: 2013-1-7 14:19
查下控制极的电平
作者: shidaiqinghua    时间: 2013-1-7 15:00
Rngon 发表于 2013-1-7 14:19
查下控制极的电平
控制极也是0V
作者: Rngon    时间: 2013-1-7 15:05
shidaiqinghua 发表于 2013-1-7 15:00
控制极也是0V
如果是N沟道场管,控制极应该为高电平才对,你可以查下控制极信号的来源及其工作条件。
作者: ┽→高俊峰﹏.    时间: 2013-1-7 16:33
看控制,和后级有没有短路
作者: 茉崔蒂    时间: 2013-1-7 16:47
看控制级G级的电压,如果是N沟道的,高电平有效,那G级为高电平则输出否则不输出;如果是P沟道的,低电平有效,那G级为低电平则输出否则不输出。所以先看是什么沟道的管子,再查G级条件是怎样的。
作者: af123    时间: 2013-1-7 19:54
弄个图看看啊  要不谁知道啊
作者: manjianghong    时间: 2013-1-7 20:08
请发个图上来,一目了然。
作者: 蜡笔小斌    时间: 2013-1-8 10:00
看是什么沟道的场管,在测G电压
作者: xcb929    时间: 2013-1-8 11:35
看来是新手啊 连管子的工作条件都不知道。。。
作者: xyh9601    时间: 2013-1-8 16:26
我也建议发个图上来,大家一看都明白了
作者: dangang0311    时间: 2013-1-8 16:37
没图没真相
作者: 月光下的坟    时间: 2013-1-9 13:56
围观学习,这种问题一般是什么元件坏了呢?
