标题: 笔记本屏加热才能使用,这个屏还可以修好吗? [打印本页]
作者: 宏达科技    时间: 2013-1-7 13:15
昨天,一客户送来一台笔记本说屏坏了,是在车上挤了一下,
到家了打开笔记本开机一看先是黑屏后有道道,后来我用手捏着左上角有反映。
用热风枪吹一会就能正常使用。可是放了一天又不能用了。
作者: 混蛋小罗    时间: 2013-1-7 14:57
终于有沙发坐了,这个可以修好的,有专门修屏幕的,但是一般的都是换屏幕的。
作者: iamwxp    时间: 2013-1-7 15:08
模块压虚了,不好修,没设备。换吧
作者: 天意wx    时间: 2013-1-7 15:15
加热就可以 ?是虚焊还是怎么回事? 建议给各户换屏 这个留下 研究
作者: 周旋    时间: 2013-1-7 16:48
能解释一下此故障为什么会想到用热风枪吹呢
作者: dongshao    时间: 2013-1-7 16:54
楼主是LG的屏的吧  换屏是最好的解决方法  修好了  用几个月可能又这样 除非拿回厂家帮你修
作者: 宏达科技    时间: 2013-1-7 17:08
谢谢各位老师的指点。
实在不行就换屏 这个留下研究,
下次在和大家共享。
作者: hprst    时间: 2013-1-7 17:09
果断的换新屏吧...
作者: jxl0607    时间: 2013-1-7 17:19
热胀冷缩的道理啊,加热后模块接触就会良好
作者: hu520    时间: 2013-1-7 17:20
那只好换屏啦
作者: yjp    时间: 2013-1-7 17:24
这种事模块和液晶面板之间脱焊了,如果动手能力强,可以买一个长条形的烙铁头,专门用来压这个的,万能的宝里面有
作者: 宏达科技    时间: 2013-1-7 17:34
楼上版主问为什么会想到用热风枪吹?
其实也很简单我把笔记本差开了,开机有道道没反映,
我用手捏着一会屏幕有反映,我想是不是天气冷,
需要加温。就试着用热风枪吹管护。一切正常能打开网页,就是不能关机。
关机以后在开机还是有道道没反映,我郁闷啊,这是什么怪毛病???
作者: yangwenbing1234    时间: 2013-1-7 18:40
屏的问题我们修笔记本的就不要去修了    直接换吧
作者: chalicom    时间: 2013-1-7 21:12
屏排线接触不良,一般人是搞不定的。省点力气吧
作者: daibincc    时间: 2013-1-8 08:31
换屏才是正道哦,不然烦死你。
作者: 新技电脑    时间: 2013-1-8 09:08
可以业余研究一下。
作者: boysos4    时间: 2013-1-8 09:26
觉得是屏接触不良或灯管有问题楼主试着换下灯管看看
作者: wanghong132    时间: 2013-1-10 23:12
千万别用风枪,应该用烙铁热压。
