标题: 求助 惠普1020打印机 拆了现在装上打不出来字了 [打印本页]
作者: Arrandale    时间: 2013-1-7 13:05
  打印机不是很了解    来的时候状况是打印机里面的定影膜一边碎了点   小刀划拉划拉弄平整了   可是装上之后不打印了
作者: dahai    时间: 2013-1-7 21:09
是激光的还是针式的??从新装配。。注意传感器有没有错位。。
作者: 福州一凡小胡    时间: 2013-1-17 17:47
你这描述也太那个了点吧、、、、描述清楚一点,我们也好帮你分析。1020我们天天拆的机子,没发现什么问题
作者: dahai    时间: 2013-1-17 20:02
哈。。。偶不是专修修打印的。。
作者: dcdzzz    时间: 2013-1-18 08:54
你看看有没有什么地方(线)忘了插上,或者把什么地方搞坏了。
作者: 1466178331123    时间: 2013-1-18 10:26
不能打印还是打印不出字啊
作者: QIQIZI    时间: 2013-1-21 18:37
电脑能找到硬件码?传感器有没有东西堵塞
作者: xiaoguo655    时间: 2013-2-6 10:32
怎么说的详细点啊?怎么打不出来啊?
作者: Arrandale    时间: 2013-2-6 21:40
1466178331123 发表于 2013-1-18 10:26
不能打印还是打印不出字啊
解决了   因为拆开没装盖    有个开关没接触到  导致激光头不工作
作者: Arrandale    时间: 2013-2-6 21:41
xiaoguo655 发表于 2013-2-6 10:32
怎么说的详细点啊?怎么打不出来啊?
作者: xiaoguo655    时间: 2013-2-6 23:25
开机正常都正常吗
作者: xiaoguo655    时间: 2013-2-6 23:28
xiaoguo655 发表于 2013-2-6 23:25
开机正常都正常吗
开机主电机转吗?指示灯正常吗?
作者: Arrandale    时间: 2013-2-7 03:41
xiaoguo655 发表于 2013-2-6 23:28
开机主电机转吗?指示灯正常吗?
已经解决了   因为拆开没盖上盖    没触发到激光头的开光  所以激光头没工作。。
作者: xiaoguo655    时间: 2013-2-7 09:24
呵呵,你不是专业修打印机的吧?
作者: 1466178331123    时间: 2013-2-21 14:05
激光器传感器
作者: pjh3308    时间: 2013-3-10 19:49
哈,原来是激光快门的问题
