标题: 苹果A1278三桥合一芯片 [打印本页]
作者: 281626086    时间: 2013-1-7 11:12
标题: 苹果A1278三桥合一芯片
  手里有台苹果A1278,芯片是三桥合一的,MCP89MZ-A2,测量芯片上面有2个电容对地短路,不知是否正常,求助中。。。。。。。。。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-1-7 18:26
这种一帮阻止很小的
作者: FZYWFIX    时间: 2013-1-8 11:49
绝对 政党。。。。
作者: chenhao1979    时间: 2013-1-8 11:58
现在能触发吗,电流跑多少
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-1-8 13:55
现在机器什么症状?
作者: 电脑123    时间: 2013-1-8 14:13
机子的故障现象呢???
作者: lao1    时间: 2013-1-8 15:00
那是正常的
作者: 281626086    时间: 2013-1-8 15:53
现在现象是电池能触发,能量到3.3V,5V,1.5V,1.2V.无CPU电压,MCP89MZ旁边大电感是0.4V?不知是否正常.  单接充电器开机没任何反应,充电器绿灯亮。无图纸,无点图什么都没,怎么搞!!
作者: zhuhai0226sdo    时间: 2013-1-8 18:29
281626086 发表于 2013-1-8 15:53
现在现象是电池能触发,能量到3.3V,5V,1.5V,1.2V.无CPU电压,MCP89MZ旁边大电感是0.4V?不知是否正常.   ...
苹果不上电池不开机的
作者: 281626086    时间: 2013-1-9 10:45
请大家帮我看看L7560电压0.4V正不正常,以前没修过苹果
