三星R428R428重装系统,取下硬盘后就不能开机
huhui098
2013-1-7 11:01
三星R428重装系统,取下硬盘后就不能开机。郁闷哟,不知道怎么办,客户又急着要机子,有待机0.19A无触发,三星R428的通病是硬盘下面的电容取掉就可以,但是这个机子把电容取了还是老样子。把CJ=CB取了就有触发,是否是这个芯片坏了,
换了那个CJ=CB芯片还是一样的,请高手帮忙解决一下,
江苏鸿宇
2013-1-7 12:08
换个EC看看,貌似还有电源接口附近一个电容也容易短路
yuqifeng
2013-1-7 16:39
楼主这个待机好像不对吧。
chenhai
2013-1-7 16:44
待机好像大了
yjp
2013-1-7 17:35
装系统,你取硬盘干嘛,用U盘装多省事
huhui098
2013-1-7 18:05
yjp 发表于 2013-1-7 17:35
装系统,你取硬盘干嘛,用U盘装多省事
是我的硬盘呀,他机子系统有问题又不敢动,客户(不是直接客户——))让我用我的硬盘装了测试好了,
