标题: BIOS”烧录失败,请先檫除芯片”怎么弄才行? [打印本页]
作者: 黄光栋    时间: 2013-1-7 09:51
信步N78主板,BIOS檫除过好多次了,每次檫除都是成功的,但还是一样,芯片认得到,也读得出来,就是烧不上,用读出来的烧上去也不行,那位高人帮帮忙!
作者: jena7    时间: 2013-1-7 10:12
你换个模块啊
作者: 海韵之恋    时间: 2013-1-7 10:14
查空成功没,芯片封装选择有没错,更换芯片再试。
作者: 信念灬颓废丶    时间: 2013-1-7 10:19
    先擦出芯片  在烧录啊。。
作者: haouser    时间: 2013-1-7 10:27
是不是加密了,要解密才能写入
作者: bbswaj    时间: 2013-1-7 10:31
换个bios芯片,芯片有问题了
作者: 黄光栋    时间: 2013-1-7 11:48
楼上说的都用过,就是不行,烧了4个都可以只有2个不行!
作者: 李临宝    时间: 2013-1-7 11:59
有可能是接口问题,换换接口试试
作者: 黄光栋    时间: 2013-1-7 14:40
查空每次都是芯片不为空!檫除也是一样,换了芯片也是一样同一个板号的有三个可以,就只有两个不行!
作者: 黄光栋    时间: 2013-1-7 14:41
李临宝 发表于 2013-1-7 11:59
有可能是接口问题,换换接口试试
接口也换过了,也不行
作者: 海韵之恋    时间: 2013-1-9 09:12
更新程序试试。
