T40.跑38。不亮(请问:内存数据线,到北桥的对地阻值一般在多少?
小静
2008-8-15 20:48
2290500
2008-8-15 22:56
量內存供電,時鐘,和系統管理總線是否正常
DDR1和2都有數據線和地址線可能有兩組阻值,但相差應該不超過5歐
北橋,南橋,安全芯片,EC,BIOS,顯卡,其他總線上的IC短路也會導致不過內存
筑梦
2008-8-15 23:02
这个是很麻烦的,我上次有个T40板子跑也38。刷BIOS后正常!可同样一块T42P跑38,我用尽所有办法也没决。现在还放在那......
老宏
2008-8-16 00:22
回复 #1 小静 的帖子
刷BIOS ,排除内存地址线等,不然就是北桥了,我解决过跑38,有时候或者能跑87 ,换了北桥 OK 。
岩心本本
2008-8-16 12:03
这种一般都是北桥的多 ,也有BIOS的
