HP G32 触发后电流走到0.43A掉电
张天奇
2013-1-6 20:16
HP G32 触发后电流到0.34A掉电,测试,SLP3SLP4不能持续高电平,检测各大电压,瞬间有电压,电感L6无电压 看图纸此处是+VDDC_GPU。继续检测知道。又发现,+V3A,+V5A,+1.5V不能转换出S电压,决定先修转换电压这块,如果要转换出S电压那么Q1026的G极core_pwen#为低,使其截止,让+V15A通过R1193抬高Q26 Q1018 Q24的G极。触发是我测了一下Q1026G极有3.3V-0-3.3v跳变,电流也到0.34A掉电。请教一下,触发后core_pwen#这个信号是不是个持续为低?待机的时候core_pwen#为3.3高电平。另外这个信号从EC发出,EC已经换了。请大家指导一下。谢谢。
(41.97 KB, 下载次数: 62)
下载附件
保存到相册
2013-1-6 20:16 上传
明月jay
2013-1-6 22:27
core_pwen# 信号 加电之后应该是持续的低电平 ; 你查下 S 级 的 电压是不是有微短路 或是 阻值偏低、
笔记本维/配
2013-1-6 22:31
HP的刷个BIOS试下阿。
烦恼的小杰
2013-1-7 08:34
必须的 为低电平啊 我觉得你应该顺着L6倒着查。
苍焰蓅暒
2013-1-7 09:22
低电平,楼主查查后级和管子本身
chentao510520
2013-1-8 15:31
我的也是 加电到0.5就掉 反复这样 显卡 BIOS IO 都干了 还是不行啊
