方正R435 我感觉是通病,大家修这机器注意
GDPC007
2013-1-6 20:16
现象:待机正常0.01A,按开关0.02A停一下再往上升一下又掉回0.02A
板号:广达 SW9 PCH架构
出现这种情况一般是因为缺少某个启动电压而触发保护掉电,因为0.02A这个位置,按时序来看就是发出按下开关机EC发出S5_ON后导通PQ57 NPN型三极管,PR241,PR240分压失效,此时PQ63、PQ61、PQ58、PQ60G极为低电平,+15VALW和+10VALW驱动PQ62、PQ36将+5VPCU转换+5VS5,+3VPCU转换+3VS3,今天修的R435是发现+15VALW输出断线,发现PR168这边没有驱动电压,使触发缺少电压而保护,+15VALW是待机电压那边经过二极管升压过来的,估计设计线拉得太长,内层容易断线,后来从二极管那边飞了个电压就修好了。
