标题: acer aspire 4520G 时亮时不亮 , 求助。。 [打印本页]
作者: 信念灬颓废丶    时间: 2013-1-6 18:28
    今天接到一个acer  4520g、    刚开始不亮机。  我看到cpu 旁边有个电容翘起来了。  然后就给压下去了。。  然后加电    。 看到了 期待的log界面 。。欣喜若狂。。。   但关机后在开机。 。发现电流跑到0.98  就不动了。     然后   有忙了会其他的。。。  突然人家又亮了。。  是个amd的  独显。  然后发现   亮一次  过段时间  就不亮了。。  不知道该怎么办了。。。  像你们求助。
    大家都帮忙顶顶啊。。  谢谢了。。。。
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2013-1-6 18:32
加热北桥,显卡试下
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2013-1-6 18:33
加焊下那个北桥吧,都是通病
作者: 信念灬颓废丶    时间: 2013-1-6 18:34
鱼儿的翅膀 发表于 2013-1-6 18:33
加焊下那个北桥吧,都是通病
   那个桥是 合成桥 我怕。。。。。。。 一次整死了。。
遂宁恒信科技 发表于 2013-1-6 18:32
加热北桥,显卡试下
  我觉得显卡 好像没什么问题。
作者: 陈伟生843488258    时间: 2013-1-6 21:18
直接加焊下。
作者: 信念灬颓废丶    时间: 2013-1-7 10:14
陈伟生843488258 发表于 2013-1-6 21:18
直接加焊下。
加焊什么呢 ?  现在没思路了。。
作者: pc111    时间: 2013-1-7 10:36
是不是三桥合一的MPC67 是的话打。应该得
作者: 天天维他命    时间: 2013-1-7 10:56
这款机器很多问题,一个通病就是北桥,一个显卡,一个CPU,你那个故障应该是北桥了,你怕加焊爆的话可以在芯片表面贴上锡箔纸,或者隔热纸,基本不会爆的
作者: 信念灬颓废丶    时间: 2013-1-7 11:22
天天维他命 发表于 2013-1-7 10:56
这款机器很多问题,一个通病就是北桥,一个显卡,一个CPU,你那个故障应该是北桥了,你怕加焊爆的话可以在芯 ...
  哦哦  谢谢了 。      我一会试试。
作者: 信念灬颓废丶    时间: 2013-1-7 11:24
  你们说会不会 是bios
作者: 风落    时间: 2013-1-7 11:32
你看看 它CMOS的电压时多少~如果偏低 换颗看看行不行~上次 我那台就是CMOS没电 引起的~!坐等结果!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-1-7 12:07
一般显卡,北桥吧,不过你的好像是摔的,不好说了
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-7 16:44
看看cmos电池的电量,不要盲目的干。
作者: 花晨月夕    时间: 2013-1-7 17:51
这个机器有通病,显卡的转换电压的那个管爱坏,你试试。
作者: 信念灬颓废丶    时间: 2013-1-9 11:30
  不会吧   。。 我加焊了北桥 元故障。
作者: 信念灬颓废丶    时间: 2013-1-9 11:31
真的么   我试试。。
作者: 信念灬颓废丶    时间: 2013-1-9 11:32
  恩恩 我一会看看。。
作者: 信念灬颓废丶    时间: 2013-1-9 11:33
     电压  2.91  v   貌似没什么问题。。。
作者: 信念灬颓废丶    时间: 2013-1-9 11:34
yuqifeng 发表于 2013-1-7 16:44
看看cmos电池的电量,不要盲目的干。
   coms电池  2.91v   然后呢。。。   这回真的没头绪了。。。
作者: 花晨月夕    时间: 2013-1-10 09:07
信念灬颓废丶 发表于 2013-1-9 11:30
不会吧   。。 我加焊了北桥 元故障。
不是那个管彻底坏了,是不良导致的。
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2013-1-10 09:12
换个3V的电池吧,有的机器挑
作者: 张继    时间: 2013-1-10 09:17
用橡皮擦擦内存条金手指呢。。。
作者: 李戴辰    时间: 2013-1-10 09:41
有碰到过CMOS电压过低,有跳变但不显示
作者: 信念灬颓废丶    时间: 2013-1-13 15:36
        貌似都不行。。。
作者: 一掷千金    时间: 2013-1-13 17:37
北桥都爱坏,,AMD的,对自己BGA要有信心啊,反正来的时候就是不亮
作者: 都都兔    时间: 2013-1-13 20:11
这个主板北桥容易坏的
我这里有换升级版本的2010年的升级桥
400出售 最后一片 要的联系我
作者: 信念灬颓废丶    时间: 2013-1-14 10:52
  嗯呢  谢谢了。。  我加过了。 原故障。。
