ZXCVWtest
今天修好了两片映泰主板
黄老鼠
2013-1-6 18:09
今天修好了两片映泰主板
一块映泰A78SGE主板,触发一秒不到断电----是CPU 12V供电短路。把CPU供电上管全吹下来,测量坏了一个,找同电路的场效应管更换之,好了。触发不断但CPU不工作,而且看到北桥供电IC(型号FP6321A)冒烟了,找RT9214A代换,不烧了可是北桥电压没出来。没头绪了,后多次开机,突然闻到CPU傍边有个场效应管下冒烟,更换此场效应管,换冒烟,把他傍边的IC(型号6612)一起更换,终于跑马了,显示了。
另一块是映泰A740G主板,触发CPU不工作,测得北桥没电压,北桥供电ICFP6321A用RT9214更换之,OK!
mgb-016
2013-1-6 18:28
大神们好厉害,这就是传说中的二级芯片级维修吧
