查看: 3188|回复: 6
[主板维修]
昂达945GCT跑07,要复位一下才能显示
发表于 2013-1-6 16:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达945GCT主板,开机后跑C1-C3-07,停了,复位一下,能正常显示,按开关关机后,再开就能正常显示了,不要再复位一下。但是断开电源的电后,再开,又是一样。开机后使用一切正常,也能正常关机。跑07的时候,测全板的主要电压,跟能正常显示时是一样的。换过不同的CPU,内存,电源,时钟IC也换了,BIOS也刷过了,刷过新旧不同的版本。32.768晶振也换了。不知道会不会是南桥的问题?请大家帮忙分析一下。
发表于 2013-1-6 16:42:02 | 只看该作者 �
不知道有没测CMOS电池电压——修到最后只有测试所以可能点哦...
点评
电池有电,COMS可以保存的  详情 回复 发表于 2013-1-7 10:44
发表于 2013-1-6 16:59:38 | 只看该作者 �
加焊南桥.             {:soso_e100:}
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2013-1-6 17:01:52 | 只看该作者 �
不要乱说  检测 键盘鼠标的 数据跟时钟电压  正常时5v
   不正常  换分压排阻
点评
复位一下,所有功能都是正常能使用的,键鼠这里还有问题吗  发表于 2013-1-7 10:47
发表于 2013-1-6 17:04:10 | 只看该作者 �
如果到07下不去. 查PS/2电路.COM  时钟IC
如果重启后能跳过.查南桥.
点评
查南桥的哪些地方,还是换个南桥?  详情 回复 发表于 2013-1-7 10:46
发表于 2013-1-7 10:44:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-7 10:46:05 | 只看该作者 �
如果重启后能跳过.查南桥.
查南桥的哪些地方,还是换个南桥?
