标题: 求助HP nc6400 电池充不进电,充电芯片输出电压9v小于电池电压 [打印本页]
作者: chengjingyao    时间: 2013-1-6 15:08
电池充不进电,确定电池无问题,充电芯片更换过,问题依旧,充电芯片输出电压9v小于电池电压,充电芯片供电,基准电压正常。。。求大哥们指教。。小弟感激不尽
作者: ahvicwei    时间: 2013-1-6 15:32
充放电芯片的场管正常不,还有电池检测信号有没有啊。
作者: 9♂o男一族    时间: 2013-1-6 15:34
看看EC的脚位有没有氧化物,不行加悍一下EC
作者: chengjingyao    时间: 2013-1-6 15:52
场管正常,EC之前也更换过因为不认电池,这是返修的机器。。
