标题: 耐压值相同,容量偏小的电容可以换吗? [打印本页]
作者: pingping0612    时间: 2013-1-6 14:43
一长城电源,大滤波电容鼓包了,200V、470uF,手头没有一样的电容,只有200V、330uF的电容,请问可以代换吗?如果换了会引起什么不良后果呢?
作者: edisong    时间: 2013-1-6 14:57
原则上不可以换小的!
但是你可以先换上暂时用,不过这个电源的带负载能力就小了。
最好不要这样用!
作者: scq330    时间: 2013-1-6 15:08
带250w的东西完全没问题。放心大胆的用。
作者: pingping0612    时间: 2013-1-6 15:08
edisong 发表于 2013-1-6 14:57
原则上不可以换小的!
最好不要这样用!
我知道了,谢谢!
作者: ggt114647    时间: 2013-1-6 15:19
你那个是串联使用的 容量减半。。。原来差不多是两百多UF 你现在这个容量小 就变一百多了  电源滤波不足,可能造成电源功率不足。
作者: chenyang2151    时间: 2013-1-6 15:24
好像说容量要相同,耐压值可以往上浮动吧
作者: pingping0612    时间: 2013-1-6 15:33
chenyang2151 发表于 2013-1-6 15:24
好像说容量要相同,耐压值可以往上浮动吧
嗯嗯,原则上是这样的。
作者: 雨流    时间: 2013-1-6 15:41
原则上修无铅主板要用无铅的锡珠,但是我们用有铅的。200v330uf代换200v470uf实际是可行的。
作者: 扬帆起航    时间: 2013-1-6 15:45
并一对就是400V660UF了
补充内容 (2013-1-9 13:10):
啊,还以为是400V330UF一个呢。没仔细看哈。。并一对是200V660UF哦。。。亲
作者: 勤少    时间: 2013-1-6 15:46
不是满功率囚出的话一般没问题,可以用
作者: chenyang2151    时间: 2013-1-6 16:05
再次学习了 哈哈
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-1-6 20:32
可以代换,但一定要把两个大电容换成一样的。即容量和电压要一样。
作者: 天高云飞    时间: 2013-1-6 20:37
现在电网电压稳定,代换没问题。
作者: manjianghong    时间: 2013-1-8 22:18
为何不并联两个上去?
作者: neco    时间: 2015-3-5 18:29
原则上不可以换小的!
最好不要这样用!
嗯,电容代换只要确保耐压值相近就行,容量值只是代表本身储存正电荷量大小范围。
作者: 破电容    时间: 2015-3-6 10:45
请问楼组  有几个200V、470uF 的电容。。。。。如果有两个    我建议都换掉    容量小了一点  没有关系  但是电压一定要相同的或高一点。。。。
作者: oldmanwsb    时间: 2015-3-6 12:26
         大容量电解电容和小容量电解电容串联后使用,在工作过程中,大电解的容量也自动下降到等效小容量电解的容量(串联中的大容量电解充放电时的最大电荷数=小容量电解的最大电荷数)。因此,你现有元件可以暂时使用,以后再换正常容量的。
作者: 缘分草    时间: 2015-3-6 15:07
楼上解答比较清楚了,我来给补充一下,这种常见的ATX电源,其初级大电容爆掉的原因一般是老化或者分压电阻故障,因此,更换的时候,建议更换成对电解电容及分压电阻。
作者: waongqingzhao    时间: 2015-3-6 15:17
不错,又学习了
作者: 黑山老瓜    时间: 2015-3-6 15:32
哎来晚了 楼上的基本都说完了  也可以用250V470UF代换 杠杠的绝对没问题
