菜鸟求助,主板跑C1不过,请指点思路
天蝎座男生
2008-8-15 20:09
菜鸟求助,主板跑C1不过,请指点思路
本人有映泰主板P4TSP-D2,跑C1停住,用DDR184打阻值卡测得如下数据:
2.5V供电测得为030,数据地址线组阻值有两个数据202、209,时钟测得489,系统总线测得635。
上电测试电压得:2.5V供电为2.73伏,数据地址线为1.41V,时钟为1.25伏,系统总线测得为3.34V。另外测量MOS管电压正常,测内存插槽下面的排阻电压均为1.25V,除内存插槽92针下面第一个标注为102的贴片电阻测得2.75伏,请问数据正常吗?请高手们指点一下思路。
板桥电脑医院
2008-8-15 21:32
2.5V供电为2.73伏j电压偏高一点。一般为2.5V或2.6V!!!
看内存电压产生控制芯片,一般为LM358或LM324!!!
你想
2008-8-16 12:38
换I0芯片试试.
嘀嗒
2008-8-17 16:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
赵敏
2008-8-17 22:15
同意2椄的意见。2.73伏电压偏高一点
星际漫游
2008-8-18 11:45
2.73伏电压不算太高.我修过一个联冠845GL.这板没电源管理芯片.直接把3.3V给内存.
联冠845GL也是不过内存.后来刷了BIOS.就刷好了.
我一直很奇怪内存的2.5为什么会高出这么多.一直找不到电源管理芯片.就直接用万用表测内存供电和电源的3.3连线.是直通的.
真是怪怪怪......
刷了BIOS后交给.客户用二个月了没再返修...
顾志超
2008-8-20 12:33
刷BIOS 就好了
菜鸟一号
2008-8-20 16:46
查周边的场块阻止是否正确!
天蝎座男生
2008-8-23 12:38
嗯,电压2.7不算高,BIOS我拿去叫人刷过,还是C1通不过,或者我自己找个编程器回来自己多刷几个版本试一下吧.另外场管我上电测试试过电压正常,要拆下来测试一下吗?多谢大家的指点
