标题: 17寸联想不通电 [打印本页]
作者: lym1982222    时间: 2013-1-6 14:18
标题: 17寸联想不通电
17寸联想不通电,换了保险,通电即炸保险,开关管也换了,大电容也换了还是不行
作者: zhjh868    时间: 2013-1-6 14:26
有短路的地方呗
作者: feiyang.life    时间: 2013-1-6 14:49
整流桥检查了么?
作者: compums    时间: 2013-1-6 15:07
先不装开关管,把300V修正常了再往下走
作者: 曹红霞    时间: 2013-1-6 15:13
先开关管取了看短吗,如果不短,芯片和开关管要一起换,开关管的G极也要看一下
作者: 793921918    时间: 2013-1-6 15:40
咋保险!电源管理芯片要换的!
作者: 285341209    时间: 2013-1-6 19:10
串个灯泡呀,上电烧保险,后面有严重的短路呀,二极管,整流桥,PWM芯片都是重点查的对象
作者: lucy    时间: 2013-1-7 17:30
说的不错,大概就是这些部位造成的短路,炸保险后不要轻易的尝试直接通电,应该查查电路中有没有明显短路的地方,之后再串灯泡通电试机!
作者: ningyanfei    时间: 2013-1-7 18:42
串灯泡,检查整流桥啦
作者: 回忆是那般痛    时间: 2013-1-8 15:01
整流桥堆查查
作者: qq89455496    时间: 2013-1-8 15:34
负温度热敏电阻,这个出问题,上个保险烧一个
