标题: 爱国者BTX-450p4 [打印本页]
作者: JIANDE    时间: 2013-1-6 12:58
标题: 爱国者BTX-450p4
开机风扇转一下就停。。有5v ,求思路  。。
作者: hjq    时间: 2013-1-6 13:39
这种故障论坛多的很,自己搜索就有思路了。
作者: 勤少    时间: 2013-1-6 15:55
风扇转一下就停
表明起动后电源进入保护了,查一下是不是各路输出的整流管短路了
作者: 益斋    时间: 2013-1-6 17:25
或者有鼓包的、漏液的、失容的电解存在了。
作者: 天高云飞    时间: 2013-1-6 20:42
叙述太简单,无语了!
作者: JIANDE    时间: 2013-1-7 11:09
谢谢各位,,是整流整流管短路了
。。没有现成的换了个联想电源上的lt6219a,,风扇正常,有5v,3.3v不过12v变成了14v有没有问题。。各位指点下。
作者: 飞翔鸭    时间: 2013-1-7 11:56
有短路 检查输出电容
作者: Evanlei    时间: 2013-1-7 12:30
JIANDE 发表于 2013-1-7 11:09
谢谢各位,,是整流整流管短路了
。。没有现成的换了个联想电源上的lt6219a,,风扇正常,有5v,3.3v不过12v变 ...
检查12伏输出线路
作者: 雷动九天    时间: 2013-1-7 15:16
谢谢各位,,是整流整流管短路了
检查12V的反馈电阻是否变值或虚焊,如果没发现就减少1-2K的电阻值
作者: JIANDE    时间: 2013-1-10 12:28
这几天忙。。现在才看到贴子。直接找了个主板加电测电源可以正常。。无语了。。让客户拿走了。
