标题: 求指导,求思路 y450 奇怪问题求思路 [打印本页]
作者: 分区格式化    时间: 2013-1-6 10:51
昨天接一台y450  故障为 外接正常 内接暗屏
以为很简单 就报价了 机器留下来开始维修
暗屏无非是屏或者灯管 高压引起的
直接拆开 是led的屏 心想led也有背光只是变成led灯了 也能弄
先拿个全新的led 140的更换上 结果大大出乎我的意料 也是暗屏
冷汗来了 想想会不会是屏线的问题呢
拿表没有一样的  就拿表量了下 是全部通的 应该没什么问题
接下来就没思路了
由于现在外界正常 内接暗屏 还能凑活用 也没敢怎么下手弄
先弄清思路 了 再下手
中间有一会 怀疑显卡 但是没敢弄
请大家给点意见
作者: sanlicn    时间: 2013-1-6 11:02
你测试一下屏供电有没有,屏供电是显卡转出来的。。要没有的话就是显卡问题了。。
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2013-1-6 11:03
看下升压部分电压正常不
作者: Wo平常心    时间: 2013-1-6 12:23
强烈建议 杀显卡。这机,问题最多的就是显卡`````。你这问题80%是显卡。
作者: 1719433563    时间: 2016-8-7 23:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
