查看: 3793|回复: 9
[主板维修]
这板子到底有多少通病,来看看
发表于 2013-1-6 10:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
V星G31M3-L V2(Ms-9529)开始接到手是风扇转一下就停,然后又转,反复这样,转的时候带有跑马,取掉P4口不掉电,以为U供电有短路,经测量是正常的,后来发现拔掉内存也不掉电,跑E9报警,怀疑BIOS,刷个最新的2.8版本亮机,以为好了,进BIOS设置下时间,保存退出,跑11不动了,重新放电有可以亮机,进论坛看了看,很多人碰到这问题,都是说BIOS通病,也是刷BIOS解决的,可是我刷了三个不同版本的都一样放电才能亮机。求其他通病
补充内容 (2013-1-10 12:44):
坑爹啊,最后放弃维修后叫客人拿走的时候好了,原因确实是插了卡,好没面子
发表于 2013-1-6 11:46:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换个BIOS再刷试试能行不~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-1-6 11:46:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我说的是换硬件,再刷软件~~~~~~~~~~~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-6 17:23
发表于 2013-1-6 14:01:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
据体如何解决这问题呀
发表于 2013-1-6 17:01:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈.这个板我废了6片.才找到原因.
不用要检测卡!就可以了.
发表于 2013-1-6 17:02:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IO  BIOS  南桥. 北桥都试过了.最后不用检测卡.OK
插下面那个槽就可以了  详情 回复 发表于 2013-1-6 20:42
发表于 2013-1-6 17:05:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
杀个BIOS 看看啊
发表于 2013-1-6 18:24:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
刷BIOS试试
发表于 2013-1-6 18:26:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
BIOS 北桥供电
发表于 2013-1-6 20:42:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
