标题: 一台联想L193 WIDE维修过程走的弯路 [打印本页]
作者: 宇华液晶数码    时间: 2013-1-6 09:12
一台联想L193 WIDE,接信号无反应,重新开机Lenovo 的LOGO出现以后,然后显示节电模式,黑屏,指示灯不变,拆机检查3.3V 1.8V正常。首先想到的是BIOS的问题,连接编程器重新烧写程序,OK了!可用户拿走使用一星期又回来了,问题还是那问题。只好又烧一次程序,好了。当时用户没拿,放了一晚上,第二天开机又出现那样的问题了。郁闷了!怀疑存储器SST25LF020A坏掉,换了一个烧写程序,怎么也写不进了,到后来干脆不连了,用其他机测试编程器没问题,又换回原来的存储器现象还是一样,也还是连接不上编程器。到这个时候问题似乎明朗了,直接换掉VGA接口,OK了。这个机器之所以走了弯路,我总结了还是那个“节电模式”的缘故。希望大家以后维修到这样的情况时对大家有所帮助,写的不周的地方,敬请指正。
作者: qq29936399    时间: 2013-1-6 09:29
接口直接坏得不多啊
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-1-6 10:41
很少出的故障,往往让我们走了很多弯路,谢谢楼主分享经验。
作者: zhangtoning    时间: 2013-1-6 17:49
从来没修到过VGA接口坏的,除非是物理损坏
作者: 星辰絮语    时间: 2017-12-1 17:06
只碰过断线缺色的。
