驱动板导致屏幕颜色偏红
异眼
2008-8-15 18:04
驱动板导致屏幕颜色偏红
最近接连维修了2台唯冠给方正代工的17液晶,全部是驱动板导致屏幕颜色发红,刷MCU、补焊、更换电容无效,最后用户催的紧只好改板了,请教下驱动板导致屏幕发红是哪里原因。
工厂模式调节无效,目前没找到解决方法。
木板桥
2008-8-15 19:00
偶觉得偏色,或许是屏线的问题呢?
周铭铭
2008-8-15 20:19
VGA线断了吧,?
丫丫杭州店
2008-8-15 21:50
屏线的问题,同意二楼观点,
淦翻
2008-8-15 22:41
用示波器测一下那红色信号的波行,在和其它两个信号对比一下看看吗。
新鲜速递
2008-8-15 23:05
住机显卡通过15针信号线送来的R G B信号到CPC(MCU)有3个耦合电容损坏.所以图象缺颜色!你看看这几个耦合电容是不是那个坏了!
新鲜速递
2008-8-15 23:07
R G B信号到CPU(MCU)的耦合电容坏
此ID已经删除
2008-8-15 23:55
回复 #1 异眼 的帖子
色温选项是否正常?想办法进工厂模式里自动调整一下是否有效果?
异眼
2008-8-16 17:12
色温正常,工厂模式到是没调,但是绝对不是屏线或者VGA线的问题。
杨明伟
2008-8-16 17:15
我碰到是换板
老康维修
2008-8-16 17:20
我只碰到灯管老化的,因为这种故障,一下就拿了1000根灯管
