清华同方超越E200开机报警的维修
pangminbo
2013-1-5 19:39
清华同方超越E200开机报警的维修
客户送来一台清华同方的机器,客户描述机器能开机,但是有报警声,显示器无显示,安排客户留下上电观察机器故障表现和客户描述的基本一致,拆下主板
(155.45 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2013-1-5 19:07 上传
主板是精英代工的,板号:845GV-M2 ver:1.2 478CPU接口,845GV北桥,南桥82801DB ,W83627THF I/O plCC32脚BIOS,集成显卡,没有AGP插槽
插上诊断卡触发后码卡从c1,c3,c5,05,41处停止,在跑到05时出现一长两短报警声(这应该是典型的没抓住显卡的报警声)跑到41时持续短声报警.故障现象大体如下.
开修吧,既然能跑码,还能报警,看来是电压的应该到位了,那就从信号方面入手吧,说句实话,但凡信号级的故障没有详细的图纸参数和示波器神器,只能用排除法了,本着先易后难的思路,先换根内存条,不行,再换一根,还不行,我再换 一根,换了三个都不行,看来不是内存的问题了.
接下来那从码卡代码定义入手41代码的基本定义是将BIOS映象复制到内存中,出现这种 现象的原因也有多种,内存本身有问题,
内存与北桥的数据交换有问题,内存负载电压有问题,BIOS本身有问题,先软件后硬件,上基地下载一个BIOS,一搜索还真有,刷进去
上电还真过去了,亮机了...呵呵呵...
在此特别呜谢讯维基地这个大平台,还要物别感谢 盛源小颜提供的BIOS.
到此总结下这个主板的维修过程,其实刚开始就刷了BIOS,刷过后故障现象和原来一样,所以就把BIOS的问题忽略了,再加上这个主板报一长两短典型不过显卡的警,所以走了弯路,挨累的过程就不写了,其实这个板也不值什么钱,所以发帖,实为抛砖引玉,希望同仁再遇此故障能更加快速的找到故障点......然本人水平有限,对信号级维修尚在学习过程,错误之处还望同仁见谅,指正......
120271355
2013-1-5 21:41
478针的主板现在还修啊...
精芯电脑
2013-1-5 22:28
楼主,刚开始刷了个BIOS不行,后面再刷
一个好了,是前一个BIOS不对么?
盗花香
2013-1-5 22:55
修好就是王道,维修过程重要,维修结果都很重要
怎么这样
2013-1-6 00:01
845修起来没什么价值了,当学习还是不错
pangminbo
2013-1-6 08:42
是刚开始那个BIOS不对
chapigu
2013-1-6 12:02
那个时候的机箱还是挺给力,厚实耐用。。。
Hell.
2013-1-6 12:18
845GV还在修啊?收费估计不会对多,但是作为经验还是可以修修的
