标题: 华硕K42JA主板不触发,奇怪问题。。。。。。。。 [打印本页]
作者: hefuqiang    时间: 2013-1-5 18:35
放电后插电源自动开机完全正常启动,重启也正常,但就是关机后又不触发,必须又要放电后才又可以启动。
怀疑会不会是BIOS的问题喃,,查得此BIOS已经是官网上发布的最新版了。或者还是EC的原因喃?请朋友们帮分析一下。
另外还有一个问题,LED内屏无光,只有个很暗的影子,换屏也是一样,查主板上屏供电有3。3V,手中没暂没有屏线代换,有见解者也请一并分析一下。
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-1-5 19:08
K42的问题超多
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2013-1-5 19:11
我去这机器开关容易坏 还有背光开启跟屏供电半毛钱关系都没有
作者: zhouyuazj    时间: 2013-1-5 19:21
这个机子不好修,没图没点位
作者: hefuqiang    时间: 2013-1-5 19:22
检查过开关是正常的哈 ,背光开启控制脚是哪个脚喃?
作者: 740951569    时间: 2013-1-5 20:44
屏上接口的36脚是开启信号   38 39 40是19V供电  35脚是亮度调节
作者: whdiy    时间: 2013-1-5 20:56
看到不触发加屏背光不亮,直接想到LID,最起码的休眠功能电压都不去查一查吗?
作者: 胜哥    时间: 2013-1-5 21:15
7楼说的很有道理呀,先查一下休眠,这个信号既会造成不触发,也会照成没有背光!
作者: hank038    时间: 2013-1-5 22:11
如果是放電完會自動完全開啟  麻煩請您查外接卡  卡上有一個3支腳的零件
而那個零件很容易壞 您可以查看看那顆
作者: JINWUDONG    时间: 2013-1-6 06:04
先查LID这个信号是否为3.3V,再查RTC电路。
作者: JINWUDONG    时间: 2013-1-6 06:06
作者: hefuqiang    时间: 2013-1-6 09:47
有道理,我先查一下哈,先谢了,但是我把主板这边的屏线都拔掉了,相当于没有休眠开关了,但还是不能正常触发呀
作者: hefuqiang    时间: 2013-1-6 09:58
3。3V开启电压,19V供电都有的
作者: 深度。。。    时间: 2013-1-6 10:03
这个不清楚,我也凌乱了
作者: hefuqiang    时间: 2013-1-6 11:25
重新刷了个官网下的最新的,还是不行
作者: hank038    时间: 2013-1-6 22:41
而那個零件很容易壞 您可以查看 ...
K42JA的板子  會有一張POWER SW的外接卡才對啊!!
作者: hefuqiang    时间: 2013-1-7 14:03
刷了几个BIOS,换了EC都还不行,没思路啦
作者: 天朝屁民2    时间: 2013-1-13 01:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2013-1-13 09:17
官网的BIOS不对哦,要4M的才可以,官网2M的
作者: 天朝屁民2    时间: 2013-1-15 16:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: maqun88    时间: 2013-1-15 16:34
感谢楼主分享
作者: 刘建兵    时间: 2013-1-15 16:42
是休眠的问题把
作者: lxy3753060    时间: 2013-1-15 17:27
看看学习学习
作者: 小菜123    时间: 2013-1-15 22:50
个人认为重点放在BIOS  EC上   这个BIOS 是4M 的  官网的2M的  还是从新刷个
