标题: ACER 4736ZG 开机掉电 [打印本页]
作者: HanDiYar╬    时间: 2013-1-5 18:09
今天接一台ACER 4736ZG 开机掉电  开机电流到了0.24    换cpu还一样    供电也经常   各位高手请指点下
作者: 爱问    时间: 2013-1-5 18:38
0.2电流 电压全正常?
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-1-5 19:09
换CPU座子下面的NEC电容
作者: 徐伟超    时间: 2013-1-5 19:18
掉电一般是过流过压保护,楼主还是找图纸按时序查查吧
作者: whdiy    时间: 2013-1-5 21:06
怀疑是不是专业从事维修的。
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2013-1-6 09:46
这个不是有个经典的大电容吗
作者: weikissv88    时间: 2013-1-6 09:57
CPU电压正常?  貌似0.24的电流 CPU电压还没出来吧。!要么是CPU大电容 惹的祸!
作者: HanDiYar╬    时间: 2013-1-8 12:51
爱问 发表于 2013-1-5 18:38
0.2电流 电压全正常?
0.2 没有全经常
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-1-8 13:47
楼主不搞维系,只是不想把钱给专业维修赚的普通客户
作者: 电脑123    时间: 2013-1-8 13:59
就先换个大电容试下吧
