标题: IBM R40E加热才能开,受热的地方基本都换过了 [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2013-1-5 17:06
IBM R40E加热才能开,
热风枪对着一个地方吹半分钟,触发电流能到1.5a以上就开了,温度越低,触发电流越低。
那个位置正反面吹都能开,
把那个地方周围的,可能被加热到的南桥、pc卡芯片、晶振、电阻、电容都换了一遍,还是如此。
难道PCB加热才行?
作者: 天涯浪人520    时间: 2013-1-5 17:29
用BGA整个板加热10分钟试下,
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2013-1-5 18:34
IBM板子爱断线,楼主还是查时序把
作者: 新技电脑    时间: 2013-1-6 09:44
天涯浪人520 发表于 2013-1-5 17:29
用BGA整个板加热10分钟试下,
加热过了,没用。
