查看: 3050|回复: 19
让人恼火的电源
发表于 2013-1-5 16:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
今天再修电源的时候有一个电源故障现象是输出没有12V和5V电亚,拆开电源外壳后没有发现有明显损坏的原件,只有上设备检测了,怪了还是没有发现有元件异常啊。正在困惑之时手指不小心碰到电感线圈了,电压闪了一下,哦,原来是大电感线圈有一脚虚焊了,焊盘完全看不出虚焊。加焊电压一切正常了,故障解除了。
  大家再遇到这样的故障注意下了。
{:soso__16984349925490629196_1:}{:soso__16984349925490629196_1:}
发表于 2013-1-5 17:31:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你运气好啊,
发表于 2013-1-5 18:06:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你运气真是太好,
发表于 2013-1-5 18:37:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
新型号的电源电感线圈易脱焊,老的不存在此问题。
发表于 2013-1-5 20:20:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
运气真好
发表于 2013-1-6 07:37:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种事情都遇到I 服YOU
发表于 2013-1-7 17:24:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
遇上过两次了,一次是5V、12V共模电感,一次是3.3V电感。
发表于 2013-1-8 08:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到过一次,查了好久。没你运气这么好一下找到原因。
发表于 2013-1-8 08:54:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主人品爆发啊
发表于 2013-1-8 09:49:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2013-1-8 22:16:59 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
新型号的电源普遍质量都缩水了?!
发表于 2013-1-14 13:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼主真幸运
发表于 2013-1-15 09:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
运气真好,这样就搞定了
发表于 2013-1-16 10:16:29 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
哈哈,你是初学修电源的吧,长休的一看编织
发表于 2013-1-16 10:24:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新型号的电源普遍质量问题
发表于 2013-1-16 12:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你运气好,碰到了,同样的问题,我搞了两周才找到原因。
发表于 2013-1-17 01:18:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这样的话应该用万用表能查到啊
发表于 2013-2-13 18:11:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主人品爆发啊
发表于 2013-2-14 18:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也遇到过。
发表于 2013-2-21 14:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源先检查高压大电流的地方.一般也就是这里会出问题!!!!!
