标题: 电源带负载不行 [打印本页]
作者: 李国庆    时间: 2008-8-15 15:45
标题: 电源带负载不行
一个电源短接绿线时各组电压输出都正常,单接一个硬盘也正常,但接上电脑后就不能工作,我把各组电压的电容都换了也不行,请问还有可能是什么元件坏了?
作者: 花屏的主板    时间: 2008-8-15 15:59
查一下2个高压开关管 ,有一个不良也会出现类似故障
作者: 邓政炎    时间: 2008-8-16 23:19
检查一下那两个大电容,容量不足,也影响到带
负载的能力.
作者: 喻德华    时间: 2008-8-17 00:43
光耦的可能性也很大,刚解决了相同的问题。
作者: 宋淼    时间: 2008-8-19 00:24
整流管变值也可能引起,应该先换滤波电解电容试一试。
作者: 李国庆    时间: 2008-8-19 12:02
"整流管变值也可能引起,应该先换滤波电解电容试一试。"
多谢了,是5v的整流管不良.
